wc007
no daj si tempomat 1 alebo 2 a stlačaja klavesu (pri numerickych čislach) + alebo - (poprípade pgUp/pgDn) tým by si si mal nastaviť rýchlosť tempomatu, ale najlepšie je použiť univerzalny tempomat 4 tam by mala byť vždy rýchlosť prispôsobena aj pre traktor keď na traktore si dáš tiež tempomat 4
ned led 26, 2014 10:13 am
Vojtas.DAF
Eddie: Až si hru koupíš a budeš mít volných 10GB na mody tak písni, budu rád když se někdo přidá. A ještě jedna věc, je nutný mít ucházející počítač protože MP je dost náročnej na výkon
Každý den ve svém životě si užívejte naplno!! Protože nikdy nevíte, který den bude ten poslední....
ned led 26, 2014 11:45 am
.:Mikeš:.
Lepší si život posrat podle svýho než podle toho, co ti raděj ty druhý
TATRA 813 FOREVER
stř led 29, 2014 8:14 pm
Adonisos
Hoši zas mám problém.. Má někdo zkušenosti s lagem hry?? Načtu uloženou pozici, ocitnu se na mapě na výchozím místě u domu (trošku pootočený, čelem k domu), ale nemůžu se hýbat, nemůžu nic, přitom stoupá z komína dým, stromy se hýbou a čas běží.. Nová pozice jde rozjet bez problému.. Nejsem IT, zkuste jednoduchou radu, nechce se mi jen tak zahodit 150 hodin..
Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče!!
pon úno 24, 2014 6:51 pm
mtc
Jednoduchá rada.Určitě sis tam dal nějaký nový mod do hry tak ten smaž a mělo by ti to jet.Mody jsou dělané na určitou verzi hry a někdy se stane že ta hra ten mod nenačte nebo ti padá celá hra.
úte úno 25, 2014 2:35 pm
Adonisos
Ale je zvláštní, že volné pozice jdou načíst bez problému.. Ok, zkusím to..
EDIT: Zkusil jsem, nejde to..
úte úno 25, 2014 3:04 pm
mtc
Ještě je jedna možnost.Odeber všechny mody a zkus hru načíst.Pokud pujde tak tam pomalu přidávej mody které ti fungovali
stř úno 26, 2014 3:13 pm
toko
Nekupoval si ještě před tím problémem nějakou techniku? Může mít problém s načítáním uložené pozice a stavu.
Madness??? No, this is TATRA!!
stř úno 26, 2014 5:28 pm
Adonisos
Jupí, našel jsem mod, který to dělal.. Nechápu, proč je to mod, který jsem tam měl už hoooodně dlouho a který fungoval naprosto parádně.. Další rána ale přišla v momentě, kdy jsem se jal sklízet.. Textura polí se změnila na texturu trávy, ze které roste obilí a to teď nejde sklidit.. Textura se změnila i u polí, které nevlastním.. Opět jsem zkoušel, který mod, ale toto modem není.. Tipuju, že to bude patch, ale jak se ho zbavím?? Mohl patch ovlivnit i ty mody?? Stáhnul jsem ho z ofiko stránek, ale teď jsem se díval, že už tam není..
stř úno 26, 2014 6:50 pm
mtc
Patch ty mody ovlivnil určitě.Ty mody jsou dělané na určitou verzi hry a ty jsi tím patchem tu hru změnil na jinou verzi.Ten patch asi nepujde odinstalovat.Jedniě reinstal celé hry.Uložené pozice by ti měli zůstat a nebo si je zálohuj a pak nahrej.
čtv úno 27, 2014 3:29 pm
dexter
pát bře 07, 2014 8:45 pm
.:Mikeš:.
TATRA 813 FOREVER
pon bře 24, 2014 8:23 pm
Timy
úte bře 25, 2014 6:11 am
dexter
stř zář 03, 2014 11:37 pm
dexter
čtv říj 02, 2014 3:36 pm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 22 hostů
