Hraje tu už někdo LS 15?
Koupil jsem si motorovou pilu, ale stromy nešly kácet,
tak jsem zasadil pár vlastních stromů, chvilku tam byly normálně vidět, ale když jsem k nim přišel po pár dnech(času ve hře) tak byly fuč, prostě pryč.
Co je špatně?
Co je špatně?
Tak jsem změnil mapu na tu skandinávii, všude samé lesy a po prvním uložení a načtení hry všechny stromy zmizely. To musí být nějaká chyba hry, jinak to nechápu.
Další co mě štve, že při hnojení postřikovačem zsčne u druhé řady jezdit traktor taková esíčka místo aby jel rovně, ale možná je i toto přiblížení k realitě, pokud je v Německu hodně opilých traktoristů
tak panove taky jsem si udelal radost. libi se mi ten multiplayer. asi s deseti kamaradama jsme ted co mam dovolenou od toho neodlezli a je vydelano. tady par obrazku .-) teda zatim jen jeden. jinak ta tezba dreva neni spatna. jen ma nake mouchy kdyz rukou berete klady. nekdy proste tu kladu neudrzi,nebo se vysmekava,ale nejvetsi problem co jsem nasel je stroj na stepku. s dvanacti kladama jsem se sral 3 hodiny. proste nektere klady vzit nechtel a nektere nevzal cele a pak se tam vali hromada spaliku,ktere nejdou zlikvidovat,tak jsem tezbu dreva vzdal
Je vsem hovno po tom, kde jsem a kde jsem byl.
Kdybych měl porovnat 13 s 15 - 15 je graficky a fyzikálně lepší, lesnictví je super spestření, JENŽE! 15 má oproti 13 spoustu chyb (to snad spraví nějaký patch) a není znát žádný pokrok co se týká reálnosti.. Nebýt toho lesnictví, tak zůstanu u 13, to co do základu 15 přidali (tahač, návěsy, wapku, osobák, atd., atd.,) jsem si pomocí modů přidal i do 13.. Ale záleží jak je mladý mladý, tipuju, že bude chtít to nejnovější a na nějakou reálost či chyby nebude brát zřetel, takže asi bude záležet na něm.. Jinak to co píše FireMAN..
Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče!!
LS 15 na notasu je docela pruser. mam notas za 16 klacku. procesor 2,5 GHz, 1GB grafiku,3GB ram a stejne se to neda hrat skoro ani na nejmensi detajly. notebooky nejsou proste pro hry postaveny,az teda na naky extra herni,ale to pod dvacku nejde. ja mam herni a je to proste na nic. jinak LS 15 uz nehraju. v jednom se to pak kdyz je ic poli ztihat neda,najmout muzes max 4 pracovniky. jasny. da se nastavit rychlost rustu,ale to pak je ta realicnost ubec na nic. tak kdyz teda chces aby to normalne rostlo a ztihat vse,aby ti nehnilo,zapni to prez net. parada. pustis to pro 8 lidi,zaukolujes a uz to jede,ale zase riskujes pitomce,co ti to bude schvalne kurvit,jako napriklad,ze ti preora urodu atd. ale tak co vyhodis ho. dobra. a kdyz vse frci jak ma,tak za necely tyden mate koupene vse, vydelane miliony a uz neni dal co hrat.... toto je moje mala recenze prosimvas kazdej s tim nemusi souhlasit,tak hned nekamenujte
Pořídil jsem si LS 2013 kvůli této Liazce:
http://www.fs-modbox.com/_ld/39/3951.jpg
Vůbec se mi nepozdává ta fyzika - nemá to žádnou setrvačnost, akcelerace jak Ferrari, celkově velmi zvláštní jízdní vlastnosti. Mají to takto i ostatní auta nebo jen ta Liazka? Případně: existuje nějaký mód, který dá do hry reálnější fyziku?
!LIAZ 4life!
Těžko říct. Fyzika originálních vozidel není zrovna moc realistická, je to spíš jen tak přibližně. Tohle je navíc mod, takže tam jak to kdo udělá, tak to je. Celkem jednoduše se tam dá nastavit aby se to chovalo jak raketa. Záleží kolik si s tim dal kdo práce. Některý mody jsou povedený, některý méně.
Filip Nikl
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 50 hostů
