sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
máme mana tgm a potřebujeme snížit výšku ložné plochy - uvažovaly jsme přehození pneu na low-deckové pneu rozdíl na celkovou výšku z profilu 80 na 60 je cce 12cm máte někdo zkušeností se zápisem takových pneu to TP a je to vůbec realné díky za názory a tipy
úte črc 21, 2015 9:54 pm
david
Hlavní admin
Jaký tam máte teď pneu (rozměr) a co zvažujete dát?
úte črc 21, 2015 11:14 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
295/80 r22,5 chceme 305/60 r22,5 rozdíl ve výšce pneumatiky je kolem 12cm
stř črc 22, 2015 4:44 am
david
Hlavní admin
Na nový TGM jde dát 295/80, 295/60, 305/70, 315/60, ...(a vyšší tě nezajímají), ale třeba schválí i 305/60, nevím. Je potřeba napsat žádost do Man Truck & Bus Česká Republika aby ti dali vyjádření o alternativních pneumatikách na tohle auto (VINko). A pak s tím zajít na úřad si nechat zapsat alternativní pneu do techničáku. Jestli chceš, pošlu ti kontaktní mejl do zprávy.
stř črc 22, 2015 8:04 am
Safky
to sonymagnat:
Pozor na 4 věci:
- v profilu 60 jsou na MAN TGM homologovány pneu jen 295/60 R 22,5 a nebo 315/60 R 22,5, bohužel v obou případech by se měl vyměnit ráfek z 8,25-22,5 na 9,00-22,5
- rozdíl ve výšce pneu může být 12 cm, ale to je na průměru, takže ložná výška se sníží jenom o 6 cm!!!
- při stejné rychlosti se zvýši otáčky motoru asi o 150 až 200 ot/min = spotřeba paliva půjde nahoru (pokud se bude trvale jezdit ve vysokých otáčkách)
- je třeba přecejchovat tachograf a zvednout omezovač
Tatra + MAN = Superstroj!
stř črc 22, 2015 3:43 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
6cm snížit ložnou plochu by stačilo vozíme celkem vysoké věci vše -+4m pošli nějaký kontakt do toho manu díky
stř črc 22, 2015 9:11 pm
Rendy
Díky za přijetí
Můj pracovní nástroj :)
Obrázek Obrázek Obrázek
čtv črc 23, 2015 10:02 pm
TeSi
Pobavilo mě to vybavení :lol: (polštářek, tablet, noviny...), takže klasická stavba - zajet do lomu, hoďku zdřímnout a jedeme dál :)
pát črc 24, 2015 8:35 am
Rendy
Jo jasně, jak jsi na to došel ?? Hod'ku v lomu tak leda přes pauzu,o té je to i focený. Většinou 250 km kolem komína. Za to co píšeš bych si nevydělal ani na suchej chleba. Jestli to tak máš a znáš tak zavidím. Holt je vidět že jsi chytrej a víš jak na to.
pát črc 24, 2015 10:45 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
jakou můžem počítat na manu tgl 180ps euro6 na kontejneru spotřebu ? :roll:
pon črc 27, 2015 8:00 pm
Tomik11
Jezdím TGM 15.280 Aitomat skoro vse v pořádku, akorát nejde tempomat bevi někdo co,je za problém? Na palubce pri zapnuti klicku problikne TCU Diagnistika a po oar km jízdy EDC diagnostika cervena kontrolka, blikající trojúhelník a vedle tychlosti velký napis stop, co to znamená?
pát bře 11, 2016 8:39 pm
DriverBrno
TGM 15.280
Chtěl bych se zeptat jestli jít do TGM 15.280, které má nalítano 900 tis. r.v. 2007,vozidlo bylo servisováno, za jak dlouho čekat problém? Díky
sob kvě 21, 2016 9:46 am
jog!n
Zdravím, pánové chtěl bych se zeptat zkušených borců. Plánuju pořídit TGMko jako kontejner, bude stačit motor 280PS nebo silnější? Měla by to tedy být 18ti tuna. Ještě jsem procházel inzeráty a ujednoho psali možnost zvýšení podvozku. To by mě zajímalo, myslíte že to lze?
Díky
Na přechodu pro chodce, drtí TATRA důchodce. Důchodce se vrtí, ale tatra drtí :D
http://kontejnery.ic.cz
úte zář 13, 2016 8:14 pm
mc.imi
*** TATRAweb ***
*** DAKAR Competitors ***
*** TATRA a DAKAR ***
pon zář 19, 2016 8:10 pm
jog!n
Zdravím,
chlapi motor 15.240 rok výroby 2008, chci ještě bez ad blue. Nalítáno 350tis. Zvládne ten motor ještě něco? Chci to tady okolo komína, neb na co si dát pozor. A ještě bych se chtěl zeptat co znamena písmeno C na řadící páce. děkuji.
sob lis 12, 2016 4:00 pm
Zpět na „MAN“
