kolja27
tak sefko v piatok predal nasu 318 - mala 914230 km, r.v. 2007
pon srp 31, 2015 1:12 am
Voody79
To Vydra:
Zdarec, taky jsme na firmě měli jednu 519-ku, vše je jak popisuješ. Ten motor prostě nemá chybu, jede to kopec nekopec a i plně (tj. běžně do 2,5t) naložené! Spotřeba je hodně o noze řidiče + trase + nákladu, nám jezdila na rozvoze (nápoje) za 14-15 L, na rozvoze (balíkovka) cca 12- 12,5 L, ale věřím, že se dá i za míň. Bohužel ji měl šofér/prase, tak doprasil turbo a pak už byly problémy..no teď už jezdí na jiné pobočce, tak nevím jaký je další osud tohoto povozu.
Naprosto souhlasím s tím, že u Sprintera je bezkonkurenční ergonomie kabiny a prostor pro řidiče, na to bohužel zatím nemá žádná jiná dodávka (nepočítám dvojče - Craftera)..a to už jsem seděl snad fakt ve všem, co po našich cestách jezdí.
Máme na pobočce aktuálně 4 Sprintery (2007, 2011, 2012 - 2x) a 2 Craftery (2008 a tuším 2009) a co vím, tak všechny mají čidla opotřebení brzdových destiček.
Jinak ad schodek u bočních dveří - je potřeba pro nás rozvozáky, protože pokud xy-krát za den jdeš do auta a zpět, tak je k nezaplacení. A dá se vyřešit tak, že když děláš podlahu, tak ní překryješ tu "díru" a příp. vykrojíš jen kousek na nohu (jako stupínek) a vzniklý prostor pod deskou se dá využít např. na kurtny. Vzadu je hrana nákl. prostoru celkem vysoko (na časté nastupování) - díky zadnímu náhonu.
Provozní zkušenosti:
315 7-mi pal. 2007 koupená v bazaru, nejspíš se stočenými km, byly problémy se vším možným (ale dle mého a stavu auta mu k milionu km moc nechybí), asi brzo půjde pryč
313 + 316 5-pal. 2011/2012 - koupené nové, jezdí rozvozy (expreska, balíkovka), nájezd cca 80tkm/rok, kromě nějakých drobností (sem tam nějaké čidlo) celkem OK, teda krom nutnosti vyměnit tlumiče u obou aut (jeden 130 tkm, druhý 160 tkm). Tento problém řešili i u bráchy na 316kách (jezdí jinde - mezinárodku, u nových aut měnili tlumiče při cca 250tkm - co vím tak asi na záruku, protože to bylo po necelém roce a čtvrt) :)
313 4-pal. 2012 - jezdí kolem komína - pořád rozvozy po městě, časté starty, problém se špatným vypalováním filtru pev. částic (řešeno v MB nuceným vypálením, budeme muset jednou za čas opakovat), jinak OK, nájezd cca 25tkm/rok
Craftery tady mám relativně chvíli (z jiné pobočky), neznám jejich historii..
Další nákupy budou dle vedení asi v Citroenu, bo teď mají nějaké slevy.. Už jsme tady měli i nového Jumpera, není to špatné auto, ale ve Sprinteru se mi teda jezdí líp :)
Renault Master '07 2,5 dCi 120k - bejvávalo
Teď Sprinter 2013 313 a vše co je zrovna na dvoře k dispozici
..čím větší auto, tím víc práce je po vás vyžadováno.. (takže u mě spokojenost) :D
#JáTaky
pát zář 25, 2015 7:21 pm
MagicMisel
Má někdo zkušenosti se sprinterem 3.0cdi 140kw? Zničeho nic se při volnoběhu zvedli otáčky na max, hned jsem to vypl klíčem, ale radši jsem nezkoušel natočit, nechám to na servis.Na max to běželo tak vteřinu, dvě, olej to nevysálo, je tam defakto uplně stejně jak bylo před tím zvýšením otáček.Kde může být příčina?Turbo?
stř zář 30, 2015 2:47 pm
M.Z.
Asi, ale je zajímavé, že se ti to ještě povedlo zhasnout. Pokud vyletí otáčky, většinou už je k nezastavení do vysátí náplně.
Zkus se mrknout na hadice od turba a zkontroluj vůli vrtulky, teda jestli je k tomu přístup.
R490
Nooteboom OSDS 48-03
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
stř zář 30, 2015 3:58 pm
Voody79
To MagicMisel:
Taky čučím, že se ti to podařilo vypnout..většinou to bývá konečná :(
#JáTaky
pon říj 05, 2015 9:08 pm
lukasV
Treba zaradit najvyssi stupen a ono to zdochne, ked to uz nejde vypnut klucikom.
pon říj 05, 2015 11:17 pm
Vydra
Čau Voody, dobrá recenzia.
S tým stupienkom máš pravdu, je to hodne vysoko a ak to niekto používa veľakrát denne, tak to musí byť nepríjemné. U nás sa auto iba naloží alebo vyloží a je hotovo na celý deň. Po meste nejazdíme vôbec, žiadne rozvážky, každá trasa má najmenej niekoľko stoviek km.
A už som zistil, že to má čidlo opotrebenia brzdových platničiek, raz zasvietilo, ale bol to len ulomený kontakt. Teraz má necelých 150 tis. km a stále sú tam pôvodné platničky.
Teraz nás ale trápia disky kolies. Tento mesiac praskol vpredu už druhý, prvý sa porúčal v lete. Vôbec neviem, čo sa deje. Na disku nie je absolútne nič vidieť, nie je tam žiadna viditeľná prasklina, ale koleso proste fučí cez to železo. A nie je to ani na žiadnom spoji alebo prelise.
K tomu všetkému ešte skúsenosť, ako riešila asistenčná služba Mercedesu práve jeden z tých prasknutých diskov priamo na ceste a táto značka je pre mňa mŕtva. Toto je náš prvý a posledný Mercedes vo firme.
sob říj 17, 2015 7:40 pm
iveco
Potřeboval bych radu mám 313CDI W903 r.v.2006 problém je přestal fungovat tachometr.Nejde km,rychlost,ukazatel paliva,teploměr a z kontrolek jde jen srs,a blinkry a dalková světla jinak nic.Má to nějakou pojistku někde?Pod volantem a pod sedačkou jsem skontroloval a ok.Kde je chyba?Nestkali jste se s něčím takovým.Jo a když jsem dřív otevřel dveře tak se nasvítili km ted nic.
Neměl by jste někdo schéma kde to bere el ta přístrojovka to asi bude chyba.
pon lis 16, 2015 8:20 pm
Trucek
Ty MB Sprintery se pry hodne se..u v elektrice (a jeste prevodovka pry stoji za prd)... Co je na tom pravdy?
Uz jsi odhalil, cim to bylo?
úte dub 19, 2016 3:40 pm
vacak
Ahoj, netusite prosim nekdo, jestli okno v soupackach u sprintera (RV 2000) je kopatibilni z nejakych jinych dodavek? Rad bych vymenil za soupaci.
úte led 03, 2017 11:12 am
pavelbuggy
ObrázekObrázek
Tak jsem si udělal radost :-) koupil jsem si pracanta S1
čtv led 12, 2017 7:40 pm
pavel 815
Pavle ty sklopky Ti nedají spát... :lol:
čtv led 12, 2017 10:23 pm
pavelbuggy
To víš, pořád se mě stejská, :lol: :lol:
sob led 14, 2017 4:03 pm
To je 4x4? :shock:
stř led 18, 2017 7:00 am
pavelbuggy
Lubo, ne není je to 4x2 ale co to ujede i na letním pneu mě opravdu překvapilo, aniž bych to naložil tak jsem i v tomto sněhovém mumraji po městě nezapadl nikde :wink:
čtv led 19, 2017 4:06 pm
