S tím průjezdem-jen můj názor-podle mne pokud je tam cedule začátek a konec obce jsem v pohodě ne?Taky jsou vyjímky na sklizeň,obilí,řepa,atd.Ještě když jsem měl Tatry,tak jsme měli vyjímku na opravu a výstavbu komunikací,přepravu horký balený směsi.Cedule nám pak nedávali,prý to vyplývá ze zákona-ověřovali to na ministerstvu dopravy.Taky tam je tuším odstranování škod živelné pohromy.
TTN
TTN
Zdravíčko. Kamarád jede na Prahu 1 (k Velvyslanectví Italské republiky - Malá strana) s dodávkou do 3,5t. Jede tam soukromně pro nějaké věci kamaráda a požádal mě, jestli bych mohl zjistit zda tam potřebuje nějaké povolení? Díky moc
Každý den ve svém životě si užívejte naplno!! Protože nikdy nevíte, který den bude ten poslední....
- Gepas
evropa http://trafficban.com/
Němci - regiony http://www.schnelle-online.info/LKW-Fah ... hland.html
http://www.gepasovo.cz
- Gepas
rádo se stalo
(3) Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při
a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,
b) nezbytné zemědělské sezonní přepravě,
c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,
d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze 20), pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
e) přepravě živých zvířat,
f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,
h) přepravě poštovních zásilek,
i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),
j) živelní pohromě,
k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,
l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,
m) výcviku řidičů,
n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Tak, pokud vezu beton, podle odstavce l) mohu jet. Ale podle odstavce i) nemůžu jet, když jsem prázdnej.
Co to ale znamená, že jsem prázdnej? Papírově jsem prázdnej, pokud mám potvrzený DL - ale ve skutečnosti tomu tak není, dokud auto nevymeju.
Nebo platí že mám náklad, i když mám potvrzený DL?
j) živelní pohromě,
m) výcviku řidičů,
Davide,
a není plnej mix zároveň přeprava zboží podléhající zkáze? Protože když to zatuhne, tak máš vymalováno..
Renault Master '07 2,5 dCi 120k - bejvávalo
Teď Sprinter 2013 313 a vše co je zrovna na dvoře k dispozici
..čím větší auto, tím víc práce je po vás vyžadováno.. (takže u mě spokojenost)
#JáTaky
#JáTaky
Vztahuje se na to ten odstavec l)
Beton je chemická látka krystalizující, kde i záleží na teplotě. Při vyšších teplotách beton krystalizuje (tvrdne) rychleji.
Mě jde o to, že jestli mám naloženo/prázdno se určuje úředně podle papírů. Ale i když jsem papírově prázdnej, pořád tam beton je - a podle odstavce i) jet nemůžu. Tak jestli někdo neví, co by mi na to buzerhlídka řekla. Jestli by došlo na dizkuzi, nebo jestli je to v cajku když ho pošlu na žebřík, at se sám podívá.
Reálně kontrola na tohle asi nehrozí (nestaví se moc friga, pochybuju že by někdo stavěl mix co točí), ale rád bych to věděl, kdyby náhodou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 hostů
