VencaR tak zahrivat motory nebo ne?ja pred vyjetim cca 10 minut necham vrcet...je to spatne?delam to i kvuli tomu ze v dnesnim provozu nemuzes vjet na dalnici a tam se kochat 70tkou nez se to zahreje.
- Globe
- řidič angličáku
Venca: nejde o zahrivani, ale o to, ze auto zastavi, ridic jde pro papiry, na expedici se zasekne 15 minut a auto porad vrci a pali naftu... a fakt to neni o turbu, to uz je davno zchlazeny nez se v ty fabrice nekam dohrabes
Martin: tezko ricz, dle vyrobcu nezahrejvat. Auto se rychlejs zahreje jizdou, kdyz to klape studeny, neni tlak oleje, spatne se to maze... takze na okresce jasna vec, kdyz vyjizdis z pumpy primo na dalnici, je to otazka, ale spis nez o rychlosti je to o otackach, takze 70 jet nemusis, jen se na tech 90 rozjedes o 20 procent pomalejs...
Nevím cos měl za auto, ale kluci od nás co fasovali nové Scanie s tím měli taky problém. Z dvanacti aut u pěti nefungoval rozestupový tempomat. V servisu jim to hned nějak poštelovali a už jim to šlape. Ale co s tím bylo... nevím.
U Volva to šlapalo hned napoprvé. Výborná věc. Pro mě veliký pomocník. Nařídil bych to dávat do všech LKW povině. Možná by ubylo těch nedobržděných bouraček.
a zase o kousek blíž...
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/aut ... 590604f2e/
asi se na tu šoféřinu...
už se stalo...
už se stalo...
nebude to fungovat, dokud nebudou takovy auta vsechny. Bud vsechny najednou, nebo zadny...zatim neni mozny naprogramovat reakci na krizovou situaci, kdyz ta situace je pokazdy jina a kdyz to pak vypne az to nebude vedet co delat, tak reakcni doba ridice bude jeste delsi nez normalne...a uz ted, i kdyz se jeste ridit musi nekteri dovedou delat i spoustu jinych veci naraz, nez jen ridit, tak si to nedovedu predstavit, co by se delo s timhle ...hlavne jak udrzet koncentraci a furt byt pripravenej po tom skocit...neco hodne neprijemnyho, nejspis nejaky pravidelny elektrosoky do nejakyho otvoru, nebo vycnelku ...a jak tam pisou no, kdyz se neco posere, tak tam ten ridic musi byt, aby to pak bylo na koho hodit
