dodávka s 2,5t na tz
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestliu nemáte přehled, která dodávka může tahat 2,5t na háku(myslím papírově, né to co zvládne ). Máme ducato 2,8TD a máme tam 2t, ale chtěli by jsme něco, co může tahat víc, není podmínkou přímo 2,5, stačilo by i 2,4t, ale čím víc tím líp. Jo ještě bych měl dodat, že by se nemělo jednat o úplně nejnovější modely, ale spíš takový co se dají sehnat pod 300000,-. Je jedno, jestli to bude benzín, nebo diesel a na značce taky moc nesejde, uvažoval sem o Ducatu 4x4, nebo VW T4 syncro, ale nemám ponětí, kolik to může tahat. Jo a ještě ideální ve více místným provedení, ale to už je jedno, jde mi spíš o to kterej model má kolik napsáno.
Díky
Díky
- Hlavní admin
Hele, tak jsem trochu ustřelil....LTčko 35 má jen 2t bržděný přívěs.
Transit 350MWB s 2.4 TDDI 125k podle prospektu:
(S převod. poměrem 4,63....2550kg)
S převod. poměrem 5.13.....2800kg
A potrvzuju to i podle techničáku podobnýho prodanýho auta: 2800kg.
Takže chceš todle?
http://www.linatra.cz/default.asp?id=11 ... =27&mnu=11
(Na tu cenu nekoukej...a tu druhou řadu sedadel umíme dodělat včetně homologace apod.)
Takže chceš todle?
Tazne
Z normálních dodávek do 3,5t například Sprinter umí v některých konfiguracích až 3,5t! Běžně lze mít 2,8t. Je dobré na volbu tažného ale myslet již při objednávání auta.
Zkoušel někdo papírově zvednout nosnost na tažném na své dodávce? Lze to vůbec?
Já mám Fiat Ducato 2,5D valník s double kabinou a mám na tažném jenom 1600kg,což je dost málo na tak veliké a těžké auto a je mi to hodně divné,když kdejaký silnější osobák má skoro 2t.
Do těch 1600kg se nevlezu skoro se žádným dvouosým vozíkem nebo přepravníkem na osobní auta.
Dřív to moc nevadilo,když se vycházelo z okamžité hmotnosti, ale nyní podle nové vyhlášky musí spolu papírově sedět hmotnosti vozíku a auta a při silniční kontrole už policisté neřeší jestli je to prázdné,nebo naložené z půlky nabo plně naložené. Resp. pro pochopení už nelze třeba za Felicií táhnout prázdný dvouosák,byť má momentálně 300-500kg,ale papírově je to třeba na 2t celkové,tak je průser.
Zkusím se poptat na STKáčku,ale nevím zda pochodím,protože všude nyní mají plné hlavy jiných starostí
Doporučení
Zdravím,
proč si jednotlivé dodávky prvně nevyzkoušet? Když jsem se rozhodoval, do jaké dodávky jít, hodně mi pomohla firma http://www.dodavky-express.cz , proto vřele doporučuji. Poskytují Fordy, VW, Mercedes... k pronájmu (lepší ceny jsem na internetu nenašel).
Já chtěl přesně tuto dodávku co mám a jsem s ní plně spokojený,jen občas mi na tom tažném ta váha trochu chybí.
Jen nechápu postup úřadů při zapisování technických údajů do TP. Moje auto je dovoz z Německa,na tažném je štítek na 2500kg, v německém TP je 1800kg a do českého napsali 1600kg.
Asi bude jednosušší si sehnat vozík s celkovou 1500-1600kg a trochu ho vystužit na 2,5t DD, to bude asi nejmenší zlo.
