venca43
Podle mě 2. Ramena + 1x dvojčinný okruh.
čtv bře 03, 2016 5:21 pm
Podle toho obrázku 2, ale já měl kdysi 3. Ramena + 2 dvojčinný okruh.
čtv bře 03, 2016 7:18 pm
vojto st180
Dobrý deň
Som nový na tomto fórume a stojím pred nakúpenim st180n, najvačší je že nenašli sme čislo podvozku
vedel by niekto pomocť aj fotkou kde to najdem?[/list]
čtv bře 24, 2016 8:13 am
venca43
Št 180 má dvě čísla rámu. 1- v předu na tom U-profilu tak 50cm od začátku, na mojí Št je na levé straně ale mám měněný rám. 2-v zadu na vodorovné ploše nad závěsem pro přívěs myslím ,že je kus na pravo od středu ale tohle je většinou dost vyrezlý.
čtv bře 24, 2016 2:44 pm
vojto st180
Takže škodovka už doma a vyskytli aj prve problemy: otočenie do prava ide bezproblemovo ale na lavú stranu sa obcsas vynecháva, v nádržke som zbadal bubliny
nefunguje prepínanie volantu dozadu
Chcel by som vymeniť a filter na hidraulike ale ani to som nemašiel
úte dub 05, 2016 1:50 pm
venca43
Přepínání volantu řídí tohle : http://www.prochazka-hk.cz/product/263.jpg pokud tam jde vzduch tak je chyba uvnitř. Bez tlaku má fungovat volant pro jízdu dopředu a pod tlakem funguje volant pro nakládání.
Řízení cuká : to je těžko takhle od stolu říct je to o celkovém stavu. Pokud to dělá jen jeden volant tak je to Orsta. Jinak čerpadlo, málo oleje,atd.
Papírový filtr hydrauliky je nahoře na nádrži ale ten je většinou rozmačkaný protože se používá hustější olej.
Mezi kolem a nádrží na dně horní nádrže je takový železný skládaný filtr. S tou kulatinou co kouká ven by mělo jít otočit a tím setřít nachytaný špony.
Jelikož o tom stroji asi nic nevíš ,tak doporučuji najít někoho kdo s tím jezdil(ne ten kdo to dojebal na siláži) aby ti na tom něco ukázal.
úte dub 05, 2016 5:55 pm
Jirik.e
Wikipedie
Ahoj všem, jsem tu na fóru nový, ale četl jsem ho už delší dobu. Na ŠT 180 mám jen vzpomínky z dětství, kdy s nimi naše JZD objíždělo pole v širokém okolí - a vybavily se mi až tady při čtení a rozhodl jsem se, že by si ten tahač zasloužil nějakou důstojnou připomínku. Ze všech tehdy dostupných pramenů jsem spáchal na wikipedii tento článek: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0T_180
Na rozdíl od většiny zdejších diskutérů o tom voze ale skoro nic praktického nevím. Chci vás proto poprosit, zda byste si to nepročetli a pak mi sdělili, jestli tam nemám uvedené nějaké pitomosti a nesmysly, případně to můžete sami rovnou opravit.
Podařilo se mi taky dvě vyfotit - jézeďáckou provozní SM-24-70 ve Mříčné:
a pak lehce zbastlený buldozer SM-24-85 ve Víchové:
Kdybyste někdo měli chuť a zájem, můžete nahrát svoje fotky na https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C5%A0T_180 - většina fotek tam je teď mých, ale je toho zoufale málo...
čtv dub 07, 2016 10:03 pm
Bagr
Zdravím, můžete mi někdo z Vás říct, jakou originální barvu měla Škoda ŠT 180 ? Vidím spoustu fotek v barevných kombinací, ale nikde nemohu najít tak jak sjela z výrobní linky. Uvítám i obrázek :-) díky moc :-)
Vše o Karosách na stránce:
www.karosa.webgarden.cz
sob črc 09, 2016 7:25 pm
Luďa
Podívej se na stranu 23 asik 5.příspěvek (můj) tam sou tam fotky dvou eštéček v origo barvě
https://postimg.cc/image/pi0bp7yth/
sob črc 09, 2016 9:20 pm
Bagr
Luďa: díky moc. To jezdí u vás tam někde ?
ned črc 10, 2016 9:00 am
Luďa
Jo, na Vysočině. Nakladač 100% a ta druhá už tuším že ne.
ned črc 10, 2016 10:19 am
Adjunkt
úte srp 09, 2016 8:34 am
Urpín
A jedna LT 230 (asi jediná) papírová.
Při pohledu na motor mne napadlo jediné " chčije a chčije"
stř srp 10, 2016 9:21 am
Adjunkt
Jeden rezavý diamant z okolí Bělčic u Blatné
Naposledy upravil(a) Adjunkt dne pát úno 14, 2020 1:54 pm, celkem upraveno 1 x.
úte srp 23, 2016 10:15 am
Adjunkt
Liazácký team na silážní jámě https://www.youtube.com/watch?v=cWaAuuyUz5k
čtv říj 06, 2016 8:57 am
Zpět na „LIAZ“
