To je klasická gumovka ne? Něco takovýho?... https://dum.bazos.cz/inzerat/64660629/R ... i-pila.php
To bude ono ne? http://www.pilanamarket.cz/pilove-kotou ... ce-na-kov/
atd. http://www.rucni-naradi.cz/dewalt-pilov ... -parametry
Cenovka je taky kvalitní...
Re: Jakou svářečku na domácí svařování
Zdar borci, kdybych potřeboval vyrobit konstrukci, podobnou, jako je tato střešní konstrukce, jaký nástroj byste mi na to doporučili? Ptám se proto, že moje stará svářečka je na to možná kapku moc stará a některé věci s ní, s chudáčkem, nejdou udělat, ona se na to už nehodí... Nápad, tip, zkušenost? Díkec borci
http://www.alfain.eu/z23920-pegas-200-mig-syn-pfc-1 mám tuhle starší verzi kolem 25 stála...6let, musím říct perfektní, na to jak je to malé zvládla celodenní vaření několik týdnu skoro na plný výkon ,(každý den jedna cívka), jde opravdu dobře nastavit , regulace je plynulá , sváry dobré vaří bez zaprsknutí jako podstatně dražší stroje - v podstatě tomu ani sám nevěřím. ale opravdu musím doporučit teď jen nejde svařovat elektrodou musím dát do servisu snad oprava nebude drahá, mám vplánu koupit co2 pulse na svařování mědí na karoserie , a pořádný AC/DC TIG s HF startem na hliník a nerez ale tuhle si určitě nechám už jen proto kolik udělala bez zaváhaní práce ..
To máš doma nějaký trafo to je prevít hlavně musíš vědět co chceš jestli stroj využiješ i dál tím myslím cočko pokud máš krytou garáž a budeš vařit i tenky plechy jinak tu konstrukci zvládneš obalovanou elektrodou kuhtreiber z třebíča dělá kvalitní mašiny doma je 150 kitin. Ten byl i na ok a vařil jak ďas i na x metrů prodlužky. Teď pořizovací náklad
Co poloautomat 400V kukla binzel hořák budík flaška sprej špičky klubo drátu buď hasičák nebo origo flaška cca 20 papírů špatně svařuje když je vitr a těžkej na tahání zas rychlost vaření to je velký + pokud nemáš zrezlej drát
když sem vařil v zetoru tak sem byl nabalenej jak kosmonaut a nechal si u krku trochu diru tak sem byl rudej jak rajče
invertor 230 V kukla vobalovana elektroda váha kolem 6 kilo cena cca 7papírů
koupil bych tohle: http://www.centrumspawalnicze.pl/spawar ... ergia.html
Důležité je, ujasnit si kolik chci dát peněz do takového stroje, protože tohle rozhodne jestli elektrodu nebo CO2
další neméně důležité je položit si otázku co chci svařovat, protože pokud to budou karoserie a podobně, je nasnadě si připlatit a koupit CO2.
Dalším bodem je, baví mně to, nebo je to jen nutnost... pokud chcete aby byla pro vás tato práce radostí, připlaťte, není nic víc na nervyjdoucího než minutu svařovat a 3 minuty čekat než stroj vychladne a bude možné pokračovat. ( vlastní zkušenost)
Osobně bych přemýšlel nad multifunkčním invertorem na 230V, je to poněkud dražší ale nabízí to možnosti pracovat s jakoukoli metodou a díky malým rozměrům prakticky kdekoli.
spousta lidí má stroj od Alfa-in a jsou spokojeni. Já osobně nedám dopustit na Picomig od EWM ale to už je hodně drahý stroj.
Opravdu nejlepší ale je navštívit dobrého prodejce v kamenné prodejně (například Chobola) prodejci rádi poreferují o strojích a zaměřují se i na relativně kvalitní stroje z nižší cenové a hlavně nabízí servis. po domluvě jsou ochotni stroj i zapnout.
Ahojte
mam svářečku ESAB mig c151 je na 240V .a před měsícem mě soused elektrikar upozornil ked svařujeme večer po 1600 celá ulice pociťuje moje svařování tím že jim blikají žárovky v domech, přitom max odběr svářečky je 2kW a to jsem neni v žádné koncové oblasti, trafo 22 / 0,4 KV je ode mě 500 m tak na to také pozor a to jsem svaroval na 1/2 vykon svářečky
tak ani distribuční síť nemusí být na svářečku stačit ......
Tak dneska by si jednofázové trafo koupil jedině blázen. U invertoru nic takového nehrozí.
TAK jsem blázen jsem ji koupil na svarene tenkých věci max 2 mm, ne každy má přípojku na 400V ..
inac invertor je plny elektro součástek ktere mohou odejít, a trafo se porouchat co ... ale je to věc názory, a každé má své + i -
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 hostů
