Nejde přeřadit na horní řadu
Kamarád má problém na svém LIAZu na této převodovce. Fungují mu pouze kvalty dolní řady - když chce zařadit horní, tak to nejde. Jakoby to nedořazuje a řadicí páka je tuhá. Tady jsem vyčetl, že by mohlo být špatné kolo u reduktoru nebo kamínky v synchronech. Co si o tom myslíte? Je to možné, že to bude tím nebo se spíš přikláníte k něčemu jinému?
Zdravím, potřebuji poradit, mám v autě převodovku 14ps150,začala mi blbnout a vytekl z ní olej,po vyjmutí převodovky a jejím rozebrání v servisu řekly že na vevnitř na nic nepřišly,tak jsem to neřešil a koupil druhou opravenou, po namontování převodovky a přeházení veškerých elektromagnetů z mého starého kusu ´´na opravené nebyly,byla to jen holá převodovka´´ se zjistilo že převodovka neudrží půlky, cca. po ujetych 100m půlka vyskočí ale řadící pák zůstane v zařazené poleze,prostě vyskočí jen půlka,a když auto stojí na místě řadí krátkou a dlouhou řadu v pohodě ale v okamžiku jak se rozjedu tak knoflík na řadicí páce ohluchne nevydá to ani hlásku a převodovka neřadí krátká-dlouha a ani naopak. děkuji za jakoukoli radu.
- Martin Kursa
Tahač
Ahoj dnes jsem si přivezl tahač 18.33 (1.foto)a nesla zařadit velká řada, tak jsem tady pročetl vlákno a kuchnul převodovku, je praskla vodící tyč vidličky(2.foto) a ještě je možná zaseklá presuvna objímka na reduktoru, dále přemýšlím o dodelani hydrauliky na sklápění návěsu, náhon by měl být odvozen od ozubeneho kolečka viz 3.foto, je nutné něco přidat před složením převodovky, nebo se vše dá pak namontovat z venčí?
Pokud byste někdo měl rozebranou převodovku tak bych rád koupil díly které mám rozbité, případně náhon čerpadla hydrauliky.
Dále je na převodovce retarder, nyní nefunkční, byla odpojena voda na chlazení, máte někdo zkušenost s jeho opravou, dá se nejak pretesnit?
Za rady případně nabídky dílů předem děkuji.
Re: převodovka 14ps150
Zdar, nevíte někdo kde se nachází na SD elektr.jistič převodovky a jak asi vypadá, měl by do něj být zapojenej snímač otáček co je u kardanu. A jakým způsobem to nedovolí přepnout malou řadu pokud jede rychle? Jen nepustí proud na cívku, nebo to je nějaká jiná vyfikundace...?
Ahoj když je opačný problém a špatně řadí z velké řady na malou, je to vždy velká rána a někdy přeřadí až když zastavím.
Ahoj mám problém se vzduchem na této převodovce. Celou převodovku jsem dával dolu protože jsem měnil spojku. Když jsem ji namontoval tak vše mi chodí jako před tím až na jednu věc když zařadím rychlost jakoukoli tak u čidla neutrálu mi začne foukat neustále vzduch přitom to má decentně odfouknout. Děkuji za každou radu
Je to stejné když dáš malou i velkou řadu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 51 hostů
