HEVER ZVEDAK
mam dotaz,jake tonaze musi nebo mel by byt hever na auto do celkove 12 ti tun? staci 8tun?
Re: HEVER ZVEDAK
Myslím, že v zákoně je to psané tak, že ten hever musí mít minimální nosnost takovou, aby dokázal zvednout hnací nápravy při nejvyšším zatížení. Mrkni jak to máš v TP, teda jaká je nejvyšší povolená hmotnost na zadní nápravu a máš to.
Re: HEVER ZVEDAK
Jestli budeš kupovat klasicky tu čínu za litr, kterou mají všude, vezmi 20 tunu. Ono to v těch čínských jednotkách bude akorát...
Re: HEVER ZVEDAK
Přesně tak, hever musí zvednout hodně a pro jistotu ještě trochu. Hlavně si dej bacha na jeho výšku, blbý je když máš s sebou tři hevery a ani jeden nedostaneš pod nápravu
Re: HEVER ZVEDAK
A moje rada.....zvedáky mám dva. Sichr je sichr
Re: HEVER ZVEDAK
A já mám dva trojúhleníky
- 2. NAPOMENUTÍ
Re: HEVER ZVEDAK
Zvedaky je dobre mit dva.S jednim se umrdas,nezvednes to dostatecne,musis to necim vypodlozit a to byva problem,hranol atp ne kazdy ma.S dvema to udelas s prehledem ,prizvednes na maxa prvni,druhy vysroubujes co se da a zvedas dal.Ty udaje v tunach ber s rezervou,pisou 12t ale praxe je takova ze ten pistek sotva leze ven,jak pod tim lezis zda se ti ze vubec,na jednu trubku to jde fakt tezko a to si myslim ze trosku sily mam,s dvema trubkama si uz omezen prostorove,prodlouzis sece paku ale vecne o neco triskas ,napravu,mechy atd.Dva trojuhelniky jsou taky zaklad,jak se jeden vybuli ,jako by tam nebyl.Je dobre si to trochu natrenovat doma,vcetne vytazeni rezervy,at neresis rezavy za,ek treba sto llet stary na tom,nebo ten zavit jak liska rezavy.Delat kolo na ceste je prace spinava,se prevlec do plne polni,budes se pod tim valet stim pocitej.Ja ted jeste daval rozervany balon na naves,jako bonus,chce to mit grif ale jde to v jednom(postavis kolo rozervane celne k otevrenym vratum,chutnes obojruc jako zapasnik sumo pres diru a na trikrat treba ,pres pupek to nahodis na korbu navesu.pak jen zavres vrata )pokud mas hlinikace treba jak ja,nekdy byva problem to sundat z napravy dolu i kdyz jsou matky dole,je dobre to mit v dobrem stavu me to jde treba dobre.Fakt zazrane hlinikace jdou blbe,resenim je jizda po tom defektu,jeste kousek,pokud to jde,tim trepanim se to odlepi,na trech matkach to mit treba jen,pokud mas prostor,kolo zvednute na nejde napravy dolu,vem rezervu a rozkoulej vsi silou do nej,to opakuj a pootacej kolem.
