kurtování svitků, mulda
vozíte někdo svitky? jak nejlépe zajistit třeba 20t svitek na muldě? Stačí kurty nebo musí být řetězy?
- 2. NAPOMENUTÍ
Re: kurtování svitků, mulda
Vozime mnoho let,Vse zalezi od tloustky plechu.Hrube jak jsou treba z Ostravy neni problem keten,tenke,automobilky,jako cela F,B.tam retezy nee.Kurt,rohy pod nej,gumy dole,nahore pres nej taky dva.
já myslel jestli pořizovat kvůli svitkům řetězy nebo je to zbytečný?
- 2. NAPOMENUTÍ
Vsak to mas napsane.Nemmuzes dat retez na tenky plech,znicis hrany a je problem pak.V Nemecky retezy maji radi ale,ve Francii ti ho nikdy nedovoli pouzit,v Grande Synthe jsem je musel dokonce vytahnot z navesu ven a nechat na parkovisti ,abych je nahodou nepouzil
jestli dává firma svitky jen tak na volno k zakurtování, tak jsou to pěkní pajtoši. Má to být v ocelových rámech, jinak je pravdobnost, že se to dojebe a nepude to na mašinu
Vis co je mulda Drivere? Jak bys to tam cpal v ramu?
- 2. NAPOMENUTÍ
tak to sorry, tak to už vím, tak co je za problém to zakurtovat ? http://www.ewt.cz/s-cs-coil-1404041874.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 45 hostů
