Re: Magnum
Chlapi, více hlav vic ví, už jsem poptával na facefoku, prošel všechny inzeráty i několik let staré. Sháníme akutně diferák na Magnuma z roku 1999, náprava typ P1370A, a hlavně převod 8x37zubů (4,63). Diferaků z etechu jsou mraky, ale nejpomalejší měl zatím 12x37 zubů, to by tam měl člověk v 80tce sotva šestku... na okruhy dobré ale víte jak Tak kdyby někdo o něčem věděl, odměna jistá ( litr slivovice)
Re: Magnum
Re: Magnum
Tahlle náprava už nemá ty velké reduktory v kolech, má stejné jako Etech. Náprava s kotouči by byla fajn, ale stejně potřebujem diferák 4,63 a nebo přebastlit i převodovku... Což netuším jak reálné by bylo Etech měl ZF, my máme B18 táhlem na převodovku, ZF je bovdenama zatím co jsme našli Etechy, tak nejpomalejší diferák měl převod 3,08, to je propastný rozdíl...
Re: Magnum
Re: Magnum
Skoro týden nás tahal jeden ukrajinec za nohu, že diferák bude mít, podle vinka to sedělo, pak že má to auto v Praze a musí to dotáhnout na moravu, pak že už to má v olomouci, ale ještě dělá evidenčku až se ozval jeden dopravce z Prostějova co má magnumů více a jednoho 430 přesně s diferákem co jsme potřebovali, druhý den už ho měl vyndaný a konečně se mohlo montovat na auto Ukrajinec už se neozval No nějaký by se do zásovy asi hodil, ale snad nebude potřeba hned. Kardan je už taky jiný (zbytečně) tož snad už to zlobit nebude
Magnum-měnič
Nafasoval jsem Magnum E5 rok výroby 2010 a poprosil bych někoho znalého, zda by nenapsal, kam zapojit měnič 24V-220V/ 2000W. To znamená, nějaký silový přívod do kabiny, abych brzy nevyhořel. Děkuji
- Matúš Sabo
- Zaklinač
Magnum dxi 500 signalizacia
Re: Magnum
- Matúš Sabo
- Zaklinač
Re: Magnum
Zdravím, nestalo se někomu že magnum normálně jezdí a když se zahřeje tak občas spadne výkon a i když držim furt plynový pedál na podlaze, tak třeba po 5 sekundách zase zabere a jede dál? Byl v servisu volvo humpolec 4 týdny, proběhla i výmněna ŘJ a stále nic.
Jedná se o r.v.05 440 etech
