karel slezák
čtv lis 16, 2017 4:06 pm
Ahoj, kluci víte někdo jak je správně hladina oleje v reduktorech hnané přední nápravy u 151 ?
stř pro 27, 2017 11:19 am
luboš růžička
Ahoj,jednoduché řešení :D natoč kolo tak aby střed plnícího (kontrolního) otvoru byl na vodorovné ose procházející středem kola.Po vyšroubování zátky by Ti hladina oleje měla dosahovat na spodní okraj otvoru. Takhle je to v návodu :)
stř pro 27, 2017 5:43 pm
Takhle jsme to nalévali i předtím, a jehlová ložiska i gufera hnacích hřídelí byly suché a na šrot, měřil jsem to bublinkou dokud to bylo rozdělané, a chce to 10-15mm víc :wall:
stř pro 27, 2017 5:55 pm
luboš růžička
Hmm, tak to fakt nevím. Se 4x4 osobní zkušenost nemám a proto jsem ti to dohledal v návodu. Když kolo otočíš tak aby šroub byl nahoře a naleješ to po okraj tak tam toho musí být až až a víc tam už stejně nedostaneš. :D
sob pro 30, 2017 5:30 pm
Melda
To je divný, že bylo suchý. Ložisko je přece v polovině reduktoru a hned za převodem. Tam stačil vždy hlt oleje a bylo to OK. Nějak mi to neleze do hlavy.
úte led 09, 2018 9:32 am
Melda
Pro Toreadora7. - zkus jestli nemáš vůli na křížích předních poloos. (tyčkou nebo delším šroubovákem)
úte led 09, 2018 9:37 am
Melda, myslím jehlové ložisko co se v něm točí poloosa
úte led 09, 2018 6:09 pm
koprkam
Zkoušeli jste někdo zvednout zadek u 4x4 Liazky tak, aby stála rovně a né z kopca? Celkem by se mi to líbilo kvůli tandemu. Předem děkuji.
ned led 21, 2018 10:13 am
Michi
Když pak naložíš, tak budeš zase obráceně z kopce... A hlavně tandem se ti opírá do závěsu, tak ti to ještě přimáčkne...
ned led 21, 2018 1:36 pm
Melda
Já mám takový tůšo, že závěs předního pera (kolíbka mezi perem a rámem vzadu na předním peru) je jiná pro 150 a 151. Jedna je delší a jedna kratší. Když se dá kolíbka ze 150 na hnací nápravu 151, tak auto stojí čumákem k nebi. Nebo jsou rozdílný držáky na rámu delší a kratší. Měl to u nás takhle zbastlený soused.
úte led 23, 2018 6:55 pm
koprkam
Mě by se spíš hodilo, kdyby se podložila zadní náprava, aby se zvedl závěs a srovnal se tandem na rovinu. Ještě se zeptám odborníků. Jaký rozměry kol patří na Liaz, když jezdíte na bezdušácích? 295/80-r22.5 nebo 315/80-r22.5?
úte led 23, 2018 7:46 pm
Michi
Můžeš oboje. Teď mám 295 ale 150 jsem měl 315 a bylo to lepší do pole... Hlavně jde o to, co máš v TP...
úte led 23, 2018 8:16 pm
Jiri Vobruba
Ahoj kluci,prosím o radu. Koupil sem liazku 150,261 r.v.1990 a bohužel sem přišel na to,že mi nejde uzávěrka. Postupně sem zkoušel a zprovozňoval vše co sem dokázal. Ovládací ventil,manžeta válečku uzávěrky prostě vše funguje. Tak sem to znovu rozebral a zkusil mechanicky. Bohužel nejde zařadit. Nemá někdo schéma nebo neví jak to tam je vymyšlený? Než se pustim do rozebírání. Abych si posháněl díly. Další věc je,že fakt netuším jak rozeznat jakou nápravu tam mám. A tim se dostávám k další poruše a tou je tekoucí náboj kola. Zase netuším co je to za nápravu,tak bych prostě potřeboval zjistit co tam mam,abych mohl nakoupit gufera O kroužek a nejspíš radši i kroužek po kterým běhá gufero,protože počítam,že bude mít drážku. Snad mi tu někdo dokáže poradit
stř led 24, 2018 8:29 am
Melda
Je to hnací náprava Madara. Klasika - náboj teče O kroužkem na hradbách které jsou schované pod plechovým kroužkem na obvodu. Jestli nejsou vycukaný hradby, tak stačí vyměnit O kroužek. S tou uzávěrkou bych nejdříve vykuchal diferák ze skříně a pak uvidíš co je v háji. Pošlu ti fotku (jestli ho najdu) jak to uvnitř vypadá.
stř led 24, 2018 8:50 am
Zpět na „LIAZ“
