Petan07
Tga sahara
Ahoj přestala mě jít Sahara tak moje otázka zní čím je ovládaná čidlem na teplotu vody nebo něčím jiným ? Každopádně děkuji za rady :)
stř led 03, 2018 10:39 pm
Ivan Hofman
Re: Tga sahara
Jako že by šel kablik přes čidlo teploty a pak rovnou na saharu tak to asi nee.určitě jdou data do řidíci jednotky a ta to vyhodnocuje a pouští saharu ; zapneš retardér, podřadíš a daš plnej a už se spína a tak .jo a máš chlívek tga tak piš asi tam .sahary už jsem taky měnil tak se asi občas po..
čtv led 04, 2018 2:32 pm
Petan07
Re: Tga sahara
No řeším problém že auto při delším kopci začne lehce hřát ale Sahara slyšet není jinak provozku drží normálně a topi taky hezky tak jeden pan říkal že by to mohlo být čidlo teploty na vodu jinak dá se nak sahára zkusit proměnit ? Jinak občas za studená slyšet jde
čtv led 04, 2018 8:45 pm
milanf22
Re: Tga sahara
věnuj tak hodinu , proplachováním chladíču vapkou zepředu + nějaké chemky :) většinou to pomuže
pát led 05, 2018 11:42 am
Ivan Hofman
Re: Tga sahara
Jo na chladiče se zapomíná , u sklopek co jezdí zemědělskou by to chtělo aspoň ob rok vyndat chladiče a vzít to rotační tryskou :D
pát led 05, 2018 7:27 pm
Petan07
Re: Tga sahara
Dobrá chlapy zítra se do toho pustím koupil jsem to čidlo termostaty tak to všechno vymenim a vycistim snad pomůže :) jen mě zaráží pořád jedná věc že všechno jinak je jak má kdyby byl zarostlý chladič tak by spatne topilo ne ? No ale je pravda že že predu z venku je spodek plný much tak zkusím vapkou :D
pát led 05, 2018 8:13 pm
milanf22
Re: Tga sahara
s topením to nemá nic společného když se ti to přehřívá :) prostě muže být zajebaný a neprotéká jim vzduch tak jak máá , chlavně se to stává když ti praskne výměník oleje a zepředu ti to vyhazuje olej, pak je ten chladič mastnej a nalepí na sebe spoustu prachu :) , problém je ten že ten vodní chladič je až třetí, předním je intercooler a klíma . 100 % to uděláš jen tím že je vytáhneš ( ale je to megajebárna ) . Dost si pomužeš tím že shodíš nárazník, což je 6 matek ( pokud se ti teda neprotočí :D ) a odpojš světla a mlhovky , popřípadě ještě sundat sítku :)
čtv led 11, 2018 5:55 pm
Petan07
Re: Tga sahara
Tak jsme vyměnily oba termostaty který byly původní a jeden byl zavreny na výměnu termostatu je docela jednoduchá je to na 3 sroubkach a jedna hadice jeto hned u vodní pumpy opatrně povolovak a utahovat
A sahára už jede bylo to čidlem které se nachází u bloku motoru v trubce jakoby pod hadicema na propojení návěsů není potřeba sklapet kabinu snad někomu tyto informace poslouží a každopádně děkuji za rady všem :)
stř led 17, 2018 2:19 pm
Zpět na „MAN“
