Re: Trakker
Po vyjetí téměř celé nádrže nafty mi po doplnění nádrže až po okraj najednou přestal naložený Trakker táhnout (předjela mě i Liazka). Udělal jsem první pomoc formou výměny naftových filtrů a bingo. Přefiltrovaly pouhých 9 tis.l nafty a byly totálně zacpaný. Ani ne voda ale jakýsi černý šlem asi z MEŘO. (plechový obal jsem rozřezal)
Re: Trakker
Jakým nástrojem nasazujete pružiny čelistí bubnové brzdy? (Nejsou za nábojem pomalu ani vidět.) Na polovině životnosti obložení mí odešly dva snímače opotřebení. (Uhnily vodiče) Jak se dá kroutit se samostavy? (Brzdy Perrot)
Re: Trakker
nasazuje ?? speciální přípravek zvaný šroubovák nastavuje ? je tam takový ozubený bazmek na pístku tým točíš a nastavuješ vzdálenost paken, děsný neštěstí.... věčně s tým jsou problémy ... raději se toho zbav a budeš líp spát:-)
Re: Trakker
Vedle vahadla pro výfukové ventily je plechové vahadlo zakončené ocelovým válečkem a plechovou pružinou ovládající jakýsi pístek. Co to je? ( ten váleček mi na 4.válci ulít) Vejde se mi spešl ráčna na protáčení motorem na určené místo když tam přes ten otvor vede potrubí výfuku? (abych to nesháněl na ho...)
- ATW service
Re: Trakker
melda: Fotka by byla lepší, ale máš asi na mysli "ovládání" dekompresní motorové brzdy... Druhé otázce vůbec nerozumím..
- ATW service
Re: Trakker
melda: Tak naposled jsem dělal vůle ventilů jen s přizvednutým kolem, zařazenou rychlostí a klíčem na kola... Nejjednodušší způsob jak otáčet motorem...
Re: Trakker
Hm - mám automat a nevím jestli tam ten 16. st. dostanu, ale přes to dík.
Re: Trakker
Pěkný, líbí se mi. Já bych měl strach o ty hliníkový sajtny.
Re: Trakker
Já měl taky dřív strach,ale po zkušenosti co jsme odváželi za obrovský kameny a sajtny to vydržely bez úhony,tak si myslím,že super.
Re: Trakker
Chlapáci,mám dotaz,na našem Ivecu nebrzdí moc ruční brzda a nejdou řadit půlky,nevíte čím by to mohlo být??A nemohlo by to mýt nějakou spojitost??
Re: Trakker
Chyba (na Trakkeru) té ruční brzdy bude zřejmě v samostavu typ Perrot pod brzdovým bubnem. Je to stejný jako u Tatry. Jak psali znalci několik stránek dozadu, jde docela o pěknou pakárnu. Všimni si, že na jednom kole máš dva brzdový válce z toho jeden pružiňák. Převodovka je 16 ZF a řešení problému hledej třeba ve vlákně Manu. Spojitost s ruční brzdou to nemá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 9 hostů
