tatrák pája
Re: Smykáče UNC atd.
Cizí těleso v převodovce, vylomený zub,kuličky z ložiska. Tím, že popojedeš vpřed vypadne předmět do oleje, při couvání ho zpět nabereš mezi zuby
stř pro 20, 2017 7:58 pm
oro
Nee,nic nedusí,prostě se zastaví a když popojedu do předu tak zas chvilku dobry.Ale to jsem odstavil a čekám na chvilku času ,abych se na to podíval....je fakt,že při jizdě to davá divnej zvuk,jako bez oleje,ale všeho je dost...jakoby pastorek jel na sucho,potom stop,popojedu do předu a zas můžu couvat...nicméně zvuk to má divnej....A ještě se to stalo ,když jsem kopal s podkopem,ale to je asi shoda náhod... :evil:...Pája asi má pravdu
pát pro 22, 2017 11:21 pm
pele81
tak si vymen olejovy filter.alebo filtre.
sob pro 23, 2017 8:34 pm
oro
No vypadá to ,že pravý pojezd blokuje,něco se tam stalo....budu rozebírat.Je divný ,že říkám pravý,ale přitom zůstane stát celej uncek. :roll: Nicméně,je slyšet z pravýho pojezdu divný pazvuky
sob pro 23, 2017 9:06 pm
pele81
aky podtlak mas na vakuomery?
sob pro 23, 2017 9:14 pm
oro
Nemam to jak změřit,nahraji pazvuk a zkusím vložit.
ned pro 24, 2017 8:01 am
pele81
staci sa pozret na olejovu nadrz tak mas vakuomer buc jeden alebo dva úodla toho aku mas nadrz.
ned pro 24, 2017 10:50 pm
tatrák pája
Ten podkop to možná posunul. Při kopání se trhavě hýbe celý stroj a předměty v oleji cestují po dně skříně, až k převodům
ned pro 24, 2017 11:16 pm
Luděk Robl
Už by to chtělo lepší počasí :?
JCB je pro mě srdcová záležitost
pon led 22, 2018 1:28 am
oro
Počasi je dobre,diky za něj........Ten bobek jak viděl tu hromadu ta se z toho málem po*ral....Ale dal i s poruchou...teď bych potřeboval sondovat a opravovat....Chudáček starej...potěšil mne :housle:
stř led 24, 2018 7:01 pm
Luděk Robl
čtv led 25, 2018 6:39 pm
oro
že by něco chybělo?
pon úno 26, 2018 8:45 pm
pele81
to sa ti ako podarilo
pon úno 26, 2018 8:53 pm
oro
Netuším,ale celé se to rozsekalo....v Zetoru na to čuměli jak vyorané myši....No 1500 čerpadlo, fridex a 20minut práce..nejhorší je ten vydrb v práci...
úte úno 27, 2018 9:54 pm
TeSi
Nějak se člověk bavit musí 8)
Obrázek Obrázek Obrázek
úte srp 21, 2018 5:22 pm
