Re: řada 300
presnejšie z 300-vky
Re: řada 300
Moc to tam nepřečtu, jaký je tam převodový poměr? Praga 14 má nejrychlejší převod 0,82 (tuším). Takže pokud ji chceš nahradit, měl by si na tom být stejně. Jinak pojedeš pomaleji. Jinak by ti měla pasovat příruba na prsou, i když jsem se letos poprvé potkal s tím že ne a bylo to po Praga 10ps80. Ostatní se dá upravit, aby to tam pasovalo....
- Hlavní admin
Re: řada 300
To schéma elektrické instalace asi jen tak do elektronické podoby nepůjde převést, co..?
Re: řada 300
Je to formát A0 cca. Pokud máš nějakou cestu jak, tak já nemám problém. Ale skenovat to po A4...
Re: řada 300
Oskenovat?
Re: řada 300
I scanovat, takovej větší scan-plotr. na straně 5 za 90kč u nás na severu
https://www.livox.cz/User_Files/files/5 ... n_2018.pdf
modely - schroub.sweb.cz
Re: řada 300
Zkusím zjistit tady...
Re: řada 300
Řekl bych že rozdíl je v ceně
Re: řada 300
Naprosto přesně. ta levá stojí cca 1500 a vydržela asi měsíc a pak začala povolovat. Byla už třetí v řadě se stejným výsledkem. Ta pravá stojí několikrát víc, ale funguje... Ať žijí levné náhradní díly...
Re: řada 300
Zdravím prosím vás potřeboval bych pár rad a zkušeností. Kamarád má Liaz 150 sklápeč a ted má možnost koupit Liaz 300 sklápečku. A tak bych byl moc vděčný když by jste nám o tom trochu napsali v čem je lepší horší? Motor co vše je změněno a převodovka? Děkuji moc za rady
