141.Luta
Re: řada 300
sob lis 11, 2017 6:13 pm
jufi121
Re: řada 300
Zdravím chlapci. potrebujem poradiť čí táto prevodovka ZF je z Liazu.
Dik za odpoved.
úte lis 28, 2017 6:32 pm
jufi121
Re: řada 300
presnejšie z 300-vky
úte lis 28, 2017 6:33 pm
Michi
Re: řada 300
Moc to tam nepřečtu, jaký je tam převodový poměr? Praga 14 má nejrychlejší převod 0,82 (tuším). Takže pokud ji chceš nahradit, měl by si na tom být stejně. Jinak pojedeš pomaleji. Jinak by ti měla pasovat příruba na prsou, i když jsem se letos poprvé potkal s tím že ne a bylo to po Praga 10ps80. Ostatní se dá upravit, aby to tam pasovalo....
úte lis 28, 2017 6:46 pm
Michi
Re: řada 300
Tak dneska jsem získal kompletní originální schéma elektroinstalace a návod k 300...
stř led 24, 2018 8:07 pm
david
Hlavní admin
Re: řada 300
To schéma elektrické instalace asi jen tak do elektronické podoby nepůjde převést, co..?
úte led 30, 2018 10:29 am
Michi
Re: řada 300
Je to formát A0 cca. Pokud máš nějakou cestu jak, tak já nemám problém. Ale skenovat to po A4... :-(
úte led 30, 2018 2:55 pm
Schroub
Re: řada 300
kopy-centra či planografie to občas zvládnou.
modely - schroub.sweb.cz
stř led 31, 2018 2:58 pm
Michi
Re: řada 300
Oskenovat? :shock:
stř led 31, 2018 5:30 pm
Schroub
Re: řada 300
I scanovat, takovej větší scan-plotr. na straně 5 za 90kč u nás na severu
https://www.livox.cz/User_Files/files/5 ... n_2018.pdf
čtv úno 01, 2018 6:33 am
Michi
Re: řada 300
Zkusím zjistit tady...
čtv úno 01, 2018 6:46 am
Michi
Re: řada 300
Tak do Brna jsem se ještě nedostal, ale myslím na to ...
A malý kvíz. Jaký je rozdíl mezi pákama?
pát bře 02, 2018 7:50 pm
pan Jamal
Re: řada 300
Řekl bych že rozdíl je v ceně :D
pát bře 02, 2018 7:59 pm
Michi
Re: řada 300
Naprosto přesně. :-D ta levá stojí cca 1500 a vydržela asi měsíc a pak začala povolovat. Byla už třetí v řadě se stejným výsledkem. Ta pravá stojí několikrát víc, ale funguje... Ať žijí levné náhradní díly...
pát bře 02, 2018 9:41 pm
Michal(zetor)
Re: řada 300
Zdravím prosím vás potřeboval bych pár rad a zkušeností. Kamarád má Liaz 150 sklápeč a ted má možnost koupit Liaz 300 sklápečku. A tak bych byl moc vděčný když by jste nám o tom trochu napsali v čem je lepší horší? Motor co vše je změněno a převodovka? Děkuji moc za rady :wink:
pát bře 16, 2018 10:40 pm
Zpět na „LIAZ“
