Re: Poruchy a opravy Tater
jistě to nevím
Ahojte
co je to za krabičku na foto:
je to z tatry 815 euro 2, je to umístěno v kabině na levé straně při řídíči.
Neboť v jedné Tatře to mámě a v druhé to není, je to odpojené na co to slouží?.
Děkuji
protože google mi to nenašlo podle popisu
ps: je to Elektronický Regulátor CHlazení (ERCH)
Děkuji
Naposledy upravil(a) besttracker dne úte úno 06, 2018 7:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Je to řídící jednotka ERCHu.Montovalo se to od řady T2 výš
Zdravím, vedeli by ste poradit pri jednej otazke, na tej EII na vankusoch sa nam na strednej naprave pretocili loziska v naboji a uz to ma volu, neda sa dotiahnut matka, moja otazka znie ci su tie naboje rovnaké ako na klasickych agro tatrach??? Jedna sa o jednomotazne naboje s dlhými poloosami... Ďakujem
Zdar chlapi.Tak jsem opet zde se svymi dotazy.Nevite nekdo proc je na torzkach u 815 ta skelna tkanina?po pripade nevadi ji odstranit?A jak se pozna tuhost.Ma nekdo rozmery?videl jsem ze meli i ruzne barvy.modrou.cervenou atd.Diky za vycerpavajici odpovedi
Ta tkanina je tam kvůli ochraně tyče. Aby se co nejmíň odírala. Je to předpružený materiál a narušení jeho struktury může vést k zničení tyče. Barevné označení bude spíš levá a práva strana, ta tyč je predpružená podle směru ve kterém bude pracovat.Jinak, jde to poznat i podle delšího nálitku, teď nevím z hlavy jestli ho má pravá nebo levá. Tuhost reguluješ nastavením tyče na tisícihranu a délkou tzv. brýlý. Jinak tyče jsou dva průměry. T2 má silnější, možná i jeřáby a podobné podvozky, to ale nevím jistě Tu tkaninu nesundávej
Dekuji za opravdu perfektni a hlavne poucnou odpoved.Dost mi to pomuze pri dalsich upravach.Diky
A jelikoz jsem to ja.Tak jeste jeden dotaz.Pac mam velky problem s pameti,neuvedomuji si jestli se da namontovat hlavni prevodovka,driv nez roura k predni naprave.Kdyz to mam rozebrane prijde mi ze by tam pak nebylo misto na dotazeni hornich matic.Ale to nepoznam dokud to neslozim.Lip by se mi tam ted davala prevodovka a pak roura.Ale mate me ze jsem to pred casem rozebiral obracene.Nejdriv prevodovku a pak rouru.Diky
Ahoj.Neznate v Praze nebo okoli ,nastrojarnu ktera by na obrazecce dokazala udelat vnitrni ozubeni?diky
takže plánuješ vyrobit mezikus mezi hřídel a diferenciál?
Pro nevim.Nechávám,předělat přední neuzávěrkový koš, na uzávěrkový,takže vnitřní ozubení,3x díra na vodicí čepy a drážka na klínek.Potom mě čeká vyvrtat rouru v místě vidličky a přivařit přírubu.A tadááá namontovat.
Jeste jedna vec.Pokud mrknete na foto ty roury viz.vyse.Je tam desticka s dirou na ovladani uzaverky.Je jakoby sikmo na roure.Mne na ty predelavce vychazi primo na vrsek roury presne za lozisko rizeni.Nebude tam necemu ten ventil vadit?U nth 12 V.Myslim vyskove,motoru,spojce a pod.Uz si nevybavuju kolil tam bylo mista.Diky
Resp pred lozisko rizeni (mezi prirubu roury a lozisko).Jestli nekdo nemate po ruce kolik je tam cm(mm)mista.mezi rourou a motorem.diiik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 22 hostů
