Albín
Zapojení fanfáry
Čau. Trochu se za dotaz stydím, ale elektrické zapojení nezvládám. Jsem nový kamioňák a samozřejmě jsem si chtěl místo továrního kníkátka na Actrosu namontovat fanfáru. Vzduch v pohodě, ale elektromagnetický ventil jsem připojil na dráty od stávajíciho klaksonku a ono nic. Jen to tůtne a zmlkne, takže nelze vytroubit kurníkáře (holahďan s karavanem). Musím vyměnit relé ovládající klakson, pokud tam je, nebo mít zvlášť zapojené tlačítko na fanfáru? Dík
úte kvě 23, 2017 11:03 am
Albín
Re: Zapojení fanfáry
Tak dík.
čtv kvě 25, 2017 7:49 am
JiRaY
Brzy budu řešit podobný problém,taky mám akšrota s troubítkem ze stodvácy, a co vím tak ostatní akšroty mají na palubce kolébkový přepínač,který přecvakneš z elektrickýho na tlakovej,ale troubí se normálně na páčce... Zkusil bych na dráty od troubítka mrsknout relátko a do cívky přes něj pouštět napřímo 24V,který si někde chytneš u pojistek,a mělo by to fungovat :wink:
Mimochodem,kampak jsi dával trumpetu a kde jsi bral vzduch? Origo je v pravým předním podběhu,ale tam na něj lítá bordel a brzo ho sůl zničí,já přemýšlel mrsknout ho někam pod nárazník,ale tam není moc místa,a vzduch který by tam byl poblíž jsem taky nenašel
čtv kvě 25, 2017 1:22 pm
vencator
Já to dělal zrovna včera,mám actrosa asi rok starý,dal jsem to na stranu spolujezdce,je to vzduchová s ventilem,oddělal jsem původní a dal tam kus pásoviny,tu přidělal na šrouby co tam byly od origa troubítka a na ňu přidělal klakson cca 60-70cm dlouhý a káble jsem nechal origo a jde to v poho kolega má s kompresorem a ta mu tam nejede.dal bych foto ale nechce se mě zvedat zase bouda,jinam sem jí dát nemohl skrz záruku,jinak je hned jak kdyby vepředu za maskou jen míři šikmo k zemi ale rachot je to jak od párníku.
vzduch mě natáhl mechoš od vzduchojemu co je před točnou
večer jsem zpět kdyby jste chtěli něco vědět ještě
sob črc 01, 2017 4:01 pm
čikolino
Ahoj prosim te ja zapojil fanfaru stejně jako ty a vyhazuje mi to na přístrojové desce porucha klaksonu a jednou to zatroubi a konec.
sob dub 07, 2018 10:09 am
martin440
rumová víla
čikolino...pokud máš trubku na vzduch natahni ..např, ze zásuvky nový dráty k vzduch ventilu nebo ke kompresorku ..záleží jaký máš.... mezi to vypinač (tydýtko :mrgreen: ) a hotovo....
sob dub 07, 2018 4:47 pm
čikolino
Na to sem.se neptal trdlo já chtěl original kabliky.od.klaksonu takovou radu nechej pro malý děti.
sob dub 07, 2018 4:51 pm
Pavel Šebek
intercool
Mě to na arocsu párkrát vyhodilo chybu a potom si to asi zvyklo. Vždycky když byla chyba, připojil jsem origo troubítko a pak zpátky.
ned dub 08, 2018 1:12 am
martin440
rumová víla
čikolino... tak si to Ty trdlo zapoj na ty svoje origo kablíky a nepruď tady s chybou když nemáš na servis :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ned dub 08, 2018 8:13 am
jozin
2. NAPOMENUTÍ
Nemate nekdo doma v dilne volne pohozeny ten zvonek z tramvaje(salina)??
ned dub 08, 2018 9:31 am
martin440
rumová víla
jozin... hele měl sem ho za komanče ... lidi z toho bláznili , poliši mě naháněli :mrgreen: , ale zajdi do depa nebo přes nějakýho známýho, co má známý a tak bys ho moh vyšašit , ale za kolik nevim tenkrát pětibába a to byli nějaký prachy+ flaška :wink:
ned dub 08, 2018 12:29 pm
kasty
ned dub 08, 2018 2:04 pm
goginek
Kolegové, mel sem MP4 a vím kde je problém. Otázka je v odběru ventilů. Montovaly sme na firmě 2 různé výrobce a na totožné auto a jednou troubilo jednou ne. Jde o odpory ale to se dá proměřit a daný odpor se dá koupit za cca 10 Kč. V MP4 je vše prase cam-bus a to je ten problém. Stačí změřit odpor originálu a daně trubky a pak stačí dodat odpor dle rozdílu. Jolana dolů
Peťan
pon lis 12, 2018 2:00 pm
Zpět na „Technická témata“
