Re: řada 300
No podívej se na ty 2 stránky co jsem vložil. Někdo se na převodech vyřádil...
Re: řada 300
111.800 originál Okřínek má čerpadlo hnané ze sestupu. PTO od motoru měli popeláři. Jinak pro matesy PTO přímo od motoru nebyl. Lišili se čerpadla standardní sklápěč měl jiné než tahač se sklápěním, ale i tam se občas použilo čerpadlo že sklápěčky potom zvedal pomalu. A když zapinas rozmetadlo nemusíš náhodou sešlápnout spojku?
Re: řada 300
Tak u matesu, tam je to jasňačka, tam je převodovka, kardan, taková převodovka nahru nad rám (je na ní i čerpadlo sklápění), a od téhle převodovky teprve ženu rozmetadlo, to vždycky zapínám přes spojku. Čili jsem tak nějak doufal, že to půjde nějak obdobně jednoduše i u Liazky. Budu rád za každou radu, protože tak, jak jsem si to předsravoval, to asi nejde.
Re: řada 300
Gumy 11-20 cca odpovídají 295, 12-20 jsou cca 315. Někde omrknout jak to bylo u origo agrovek.
Re: řada 300
To je jasný, ale mě jde o půměr. V okolí už liazky pomalu vymizely, v okolí máme jednu my, pak je ještě někde klasika 151.261, ale v družstvech je nahradily annaburgery.
Re: řada 300
To kopírkám: no a takovej sestup potřebuješ, ale pro ležatý provedení převodovky. Jo a u auta který má oddělenou kardanku na předek musíš mít předek zaplej kvůli mazání jinak si vyděláš.
Re: řada 300
Čili pokud budu chtít na liazce externí vývod na rozmetadlo, tak musím mít nějakou externí převodovku, stejně, jako na matesu? Já jsem myslel, že to u desítky půjde z toho vývodu na hydraulický čerpadlo, jako z toho hnedka u spojky.
Re: řada 300
Na 150 se taky dávali nástavby na hnůj, tak to nějak muselo být udělaný. Zkus nakontaktovat Pragovku tady na fóru. Ten by mohl něco vědět...
Re: řada 300
Díky moc, určitě to zkusím
Re: řada 300
Však ty gumy skoro odpovídají i průměrem.
Agro 150 tu mezipřevodovku jako matesy neměla nebo alespoň nebyla vzadu na vývodu pro čerpadlo. Klasika sklápěčky mají jen čerpadlo on-off. U tý mí bejvalý byl panel sklápění z agra nebo něčeho podobnýho. Tam bylo zobrazený na jednu stranu jen čerpadlo nebo jen náhon už nevím přesně, uprostřed vypnuto, na druhou stranu čerpadlo + náhon
Re: řada 300
To celý byl sestup pro předek sklopka měla jiný obal než agro. Agro mělo vývod pro čerpadlo a nad ním byl vývod s unašečem pro pohon nástavby. Celý je to hnaný od předlohy v převodovce. Otáčky to mělo dvojí buď půlka nebo rychlá. Po vymáčknutí spojky se to zastavilo. Okřínek na 111.800 má čerpadlo hnaný přez malou kardanku od tohohle vývodu.
Re: řada 300
Takže pokud bych sehnal převodovku z této 111.800, tak mám z půlky vystaráno, ne? Předpokládám, že je tam taky ležatá převodovka, ale z mojí bych ještě musel dodělat pohon olejového čerpadla pro sklápění, ten předpokládám na té 111 převodovce nebude.
Re: řada 300
Přesně tak a v autě bez předku musíš mít předek zapnutý stále.
Re: řada 300
Dvojí otáčky mají všechny 10. Co má spolu společnýho vývod pro předek a vývod pro čerpadlo? Však každý je hnaný od jinud.
Tak úplně jednoduchý to nebude. Budeš muset mít kombinaci těch převodovek. Nevím jak v praxi ale podle dílenský příručky je u verzí s čerpadlem delší předloha o drážkování na jejím konci. Ten nezávislý pohon bude mít i jinou spojku respektive tam bude dutá hřídel a na setrváku nebo přímo v přítlačáku unašeč pro pohon toho nezávislého pohonu. Obdoba traktorový spojky.
Re: řada 300
A aby to bylo ještě složitější existují 2 provedení skříně pro předek. Každý to provedení má jinak dlouhý drážkovaný hřídel a jiný vývod pro čerpadlo. Co se nakonec ve výrobě používalo a podle jakýho klíče netuším.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 15 hostů
