Re: Škodovky - simply clever
Říkám, pro mě teď benzín není téma. Až s tím tady seknu a nebudu muset jezdit takové štreky, pak bych určitě uvažoval o benzínu. Teď si každopádně užívám nového auta, říkám mu laskyplně Embéčko a jsem spokojen
- 2. NAPOMENUTÍ
Krasavec to je o tom zadna.Konecne skodula vymyslela neco za co se nemusi stydet zbytek produkce nekomentuji,fobii mam dodnes doma,oktavu uz nastesti ne.Toto je jiny level.Sice ve srovnavacim testu se MB S500 starem deset let se to nechytalo v nicem na medveda ale to si vzala velke sousto myslim.Srovnavali jabka hrusky.A ten kufr ja dodnes patent,myslim otvirani
Nazdar pani neviete mi niekto poskytnúť fotku vackoveho hriadela na octaviu 1 1,9TDI PD 74kw 2001 r.v. ktora bola zodrata a motor blbol . Alebo otázka čo sa už považuje za zodratu vacku
Vačka se musí blejskat, je cementovaná a broušená. Jak je povrch načnutej tak jde rychle do háje. Vačky u PD a longlife oleji je klasika
Podle fotky ti to nepovím. to se musí vyndat, umejt a změřit. Minimum má myslím 61,5mm. Nesmí mít ostrou hranu na palci. Co to dělá ? Klepe ? Žere hodně na volnoběh ?
Klepe a nemá vikon a dymy
strč to někumu kdo to umí diagnostikovat, může bejt vačka dobrá a jsou v háji vstřiky.Ale tyhle motory na vačky docela trpěj, většinou padaj po 250tis, záleží jakej to dostávalo olej. Takhle vypadá máznutá, ten úhel je docela kritickej. Chce to změřit
Táto vacka ma 497 000km
Ako zistit tu správnu záhadu či vacka alebo triski?
tohle už není jednoduchej chrochták, měl si to píchnutý na Vagu ? Špatný vstřiky ti napíše, tlak turba, může bejt střihlej klínek na kole vačky, pak neboude sedět poloha vačky a kliky. Stačí děravá hadice od interkoule a hned to kouří. Je toho moc, tohle se nedá dělat pokus omyl bez diagnostiky. Teda dá ale chce to dlouhý peníze
Jedine co sme zistili je vadna banka na turbe.
Keď ju vymením uvidíme čo sa zmení.
A ešte jedna vec za studena dosť zadymy na bielo.
Mám na supovi najeto cca 50tis a jsem zděšen z těch brzd. Kotouče dělají při brždění kravál jak vrtulník a už pěkně kopou Vypadají jak by měly za sebou 200tis a pak to stálo někde v kopřivách. Strašně to rezne a ty rýhy... nechápu. Auto má rok.
Na bavoru jsem v klidu na brzdy najel 200tis a kotouče byly jak vyleštěné!
