- Leoš H
Re: Smykáče UNC atd.
Díky. No zkusím vyčistit ten spodní pojistný ventil, to je jediné co by mohlo být z těch jednoduchých věcí, pak už jedině změřit tlak na čerpadle a bádat dál.
Tím že je to pojezd i vyloznik, tak bych to viděl na tu ovládací větev -čerpadlo -filtr....
Skusil by som zamerat ovladaci tlak.
- Leoš H
Není čas si s tím hrát, ale při volnoběhu čerpadlo nedává nic, až při dalším sešlápnutí teprve začne tlačit, při půl plynu dává 15 s plným plynem to jde na 18. Manipulace se spodním ventilem neměla na nic vliv tlaky stále stejné. Asi zkusím vyměnit čerpadlo. A už se dívám po 903 nějak už na to nemám náladu se s tím furt drbat.
To Leoš H. Starý smykáč, a mladá baba = drbání až do smrti.
Dali jsme pryč 061. Sice se šéfovi nechtělo, ale vzali jsme místo toho 903 a zůstala nám 752. Nebyl to špatný stroj, ale pořád se něco řešilo. Teď nevím ani o jednom...
JJ,unc udělá hodně práce, do budoucna by se mi taky hodila 803, ale ty prachy co to stojí...a 752 je stejnej krám jak 060 ne?..to už 753 trochu lepší motor ne ?...to jsou jen moje dojmy...sedél jsem v 750 a to nemusím měnit...stejnej krám
752 je super, hlavně držák. 750 je něco úplně jiného...
Hezká technika a mě se nejvíc líbí ten kloubový dempřík
Njn ,ale ten dempřík je pouze na jednu věc ,ale malotraktorek s nářadím a sklopkou, jak to mají tady je uživatelsky použitelnější...to neříkám , že je špatnej….ale na zváženou.....ani demperem ani traktorem nenaložíš nákladak...to ten unc je skvělej...to je nekonečná práce bagrovat bazén, jezdit k autu demprem a pak nakládat nakladak...no ,ale co ,když se na zahradu nedostaneš.....tak nic jinýho nejde.
- Leoš H
Nemáte někdo Locust 853 potřeboval bych zjistit funkci talčítek na ovladácích pákách, směrová světla , klakson a ostřikovač je jasný, ale potom jak se spínají ty případný další funkce?
Máme 903 speed. Jestli je to stejný, tak ti to zítra nafotim...
- Leoš H
Dík, jedná se o tlačítko označené na fotce zeleně, bohužel nemám manuál, a jakékoliv googlení mi nepomohlo. jde mi o funkci a jak se aktivuje. někde jsem našel, že k tomu aby to fungovalo musí být ještě něco zaplý, ale nikde jsem k tomu v mašině nic nenašel, jen tam byl asi kdysi držák, kterým se přichytil pedál na spouštění vývodů pro příslušenství, ale mechanicky zaplé jsem to měl a stejně to přes ty spínače nic nendělalo.
