Jj je to SPV ještě jsem neměl čas ho řádně prohlédnout, ale odhaduji že to bude originál Sauer, žádná licenční výroba. Motor je Deutz, a půjde do Tatry :D
ned čer 23, 2019 9:32 pm
poulm
Vyplatí se ten motor překopávat do Tatry, popř. v čem je lepší?
pon čer 24, 2019 9:41 am
Jak hon, akurat motor sa len tak na volnobeh vrti a zufana jak vagon. zaujmave su 2pridavne ramena na ten podkop miesto jedneho ako ma honka
https://m.youtube.com/watch?v=FkbmxKYk_Co
pon čer 24, 2019 9:29 pm
gogorum
ned črc 07, 2019 4:58 pm
Gogorun - uzs 050, tiež zaujímavé peklostroje :mrgreen:
Pridám 2 v aktívnej činnosti. Jeden nahrna piesok a druhým s podkopanie sa čistí jimka. Oba na jednej betonárke. Nieje na tom podkope nejaká veľká ta lyzica?🤔
sob zář 28, 2019 5:19 pm
Michal(zetor)
Zdravím prosím vás mám dotaz v honu mám hydraulický olej othp. Ted mám možnost vzít HLP 46. Bude to něčemu vadit když to budu míchat? Řekl bych že se asi nic nestane ne? Děkuji za info.
čtv říj 03, 2019 7:12 pm
Nic se tomu nestane, dokonce někteří výrobci bagrů dávají do hydrauliky motorák, i ten se smísí
pát říj 04, 2019 1:44 pm
Michal(zetor)
Ok děkuji za info Luboši :wink:
pát říj 04, 2019 7:11 pm
čtv říj 17, 2019 8:04 pm
gregi69
Kluci potřeboval radu. Nevíte čím to může být,že mi honík 053.1 jede do předu pomaleji než dozadu. Do předu jede tak max 4km/hod.na rychlej převod a dozadu to upaluje. Svezl sem se i v kámošovo a tam sem měl co dělat abych to udržel rovně. Díky za rady, kde hledat závadu nebo problém. Petr.
pát říj 18, 2019 6:24 pm
Předpokládám že když necháš pojezd uprostřed tak nakladač stále couvá. Potom zkrať táhlo z ovladacího válce (pod startérem) do SPV
pát říj 18, 2019 7:09 pm
gregi69
Necouvá.Co máš na mysli SPV?
pát říj 18, 2019 8:47 pm
gregi69
Díky Luboss. Bylo to tím táhlem byly tam i vůle na tech čepech. Teď můžu i na dálnici jak to upaluje. A taky vim co je to to SVP. Díky.
sob říj 19, 2019 10:42 am
Tak bacha na radary, ať neplatíš za překročení rychlosti :D :D :D
sob říj 19, 2019 5:53 pm
Michal(zetor)
Ahoj Luboší tenkrát jsme se tu bavili o hydraulických filtrech na hona řikal jsi myslím že dáváš tyhle Hh 7 viď? A že ho dáváš myslím na okruh výložníku že? A na pojezdy mám dát ten mosaznej to je myslím H22? Dík za info.
Jo a ještě jedna prkotina přestala mě signalizovat kontrolka uzávěrky (žárovká je dobrá) že by dole na nápravě to čidlo? Nevíš dá se sehnat někde ještě? Na netu jsem toho moc nenašel. Díky
sob lis 09, 2019 9:09 pm
