Jj je to SPV ještě jsem neměl čas ho řádně prohlédnout, ale odhaduji že to bude originál Sauer, žádná licenční výroba. Motor je Deutz, a půjde do Tatry
Vyplatí se ten motor překopávat do Tatry, popř. v čem je lepší?
Jak hon, akurat motor sa len tak na volnobeh vrti a zufana jak vagon. zaujmave su 2pridavne ramena na ten podkop miesto jedneho ako ma honka
https://m.youtube.com/watch?v=FkbmxKYk_Co
Gogorun - uzs 050, tiež zaujímavé peklostroje
Pridám 2 v aktívnej činnosti. Jeden nahrna piesok a druhým s podkopanie sa čistí jimka. Oba na jednej betonárke. Nieje na tom podkope nejaká veľká ta lyzica?
Zdravím prosím vás mám dotaz v honu mám hydraulický olej othp. Ted mám možnost vzít HLP 46. Bude to něčemu vadit když to budu míchat? Řekl bych že se asi nic nestane ne? Děkuji za info.
Nic se tomu nestane, dokonce někteří výrobci bagrů dávají do hydrauliky motorák, i ten se smísí
Ok děkuji za info Luboši
Kluci potřeboval radu. Nevíte čím to může být,že mi honík 053.1 jede do předu pomaleji než dozadu. Do předu jede tak max 4km/hod.na rychlej převod a dozadu to upaluje. Svezl sem se i v kámošovo a tam sem měl co dělat abych to udržel rovně. Díky za rady, kde hledat závadu nebo problém. Petr.
Předpokládám že když necháš pojezd uprostřed tak nakladač stále couvá. Potom zkrať táhlo z ovladacího válce (pod startérem) do SPV
Necouvá.Co máš na mysli SPV?
Díky Luboss. Bylo to tím táhlem byly tam i vůle na tech čepech. Teď můžu i na dálnici jak to upaluje. A taky vim co je to to SVP. Díky.
Tak bacha na radary, ať neplatíš za překročení rychlosti
Ahoj Luboší tenkrát jsme se tu bavili o hydraulických filtrech na hona řikal jsi myslím že dáváš tyhle Hh 7 viď? A že ho dáváš myslím na okruh výložníku že? A na pojezdy mám dát ten mosaznej to je myslím H22? Dík za info.
Jo a ještě jedna prkotina přestala mě signalizovat kontrolka uzávěrky (žárovká je dobrá) že by dole na nápravě to čidlo? Nevíš dá se sehnat někde ještě? Na netu jsem toho moc nenašel. Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 54 hostů
