Re: Na doraz....:-)
Harapak je umyty na dílně,aby mu nebyla zimka,... mechos vymění pozicku ráno,já sednu do předehřáté káry,naložím v Jičíně a končím u Hannover
Re: Na doraz....:-)
Mám ti tam udělat štau od Magdeburgu Hodím kladivo do protisměru a budeš tam eště v neděli, žádnej doraz nebude Neska hlásili před Elbtunnel ležela na zemi kolejnice Jak to moh někdo ztratit
Re: Na doraz....:-)
Ok.tak volim trasu A2.warszaw strasse:-).ta je bezne zavrena i v sobotu odpo bo tam polak lezi pres tri pruhy s cisternou a olej tece kanalama...top autobahn in Deutch..
Re: Na doraz....:-)
Prouza - V3S je na 12V akurát pri štartovaní sa to zopne do 24V
Re: Na doraz....:-)
Tohle je mimo můj záběr, někde něco ale na 6v bylo Nemyslím Jawu.. Zetor?
Re: Na doraz....:-)
Zetor na 12V
Re: Na doraz....:-)
Ahá, ale byly do něj 6v baterky!! Sem tu jednu 180A měl na řidítkách na ČZ175, bo mi nešlo dobíjení Sem měl ruce jak Arnold, ale mašina se stavěla na zadní, místo jiskry málem na svíčce svářela obloukem
Re: Na doraz....:-)
Dneska zas až na doraz 700km po kotárech kolem šumavy.. 10:00 odjeto, Trasa cca Klatovy Horaždovice Plzeň Rozvadov a 40km nahoru, pak z5 na Bor a dolu přes Domažlice Strakonice Český Krumlov Lipno Linz.. Uf 40l/100km samozřejmost
Re: Na doraz....:-)
10h je v poradku.tady bez vyhrad.700km,tam bych videl rezervu.a spotreba sorok(40)asi dva navesy:-).ne,dobre to mas,mluvim vazne.
Re: Na doraz....:-)
Málo info, s čím to jezdíš?
Re: Na doraz....:-)
železo sem, železo tam, vnitro 48-50t celková furt, scania 480e5, Magnum 520eev, FH13eev, Premka dxi 460eev, dlouhodobě 41-44l průměr u všech. scania bere asi nejmíň, v servisu to zas pak dožene dvakrát tu úsporu
Re: Na doraz....:-)
A vse dvouosaky tahace:-)ja bych dojel s 50t za 50 a jeste bych delal brzdy na trase nekde.
Re: Na doraz....:-)
Jožine to se jen zdá, když sem jezdil na vaně, tak se vozilo na 5 osách od 45t do 50t vyjímečně kdyžs to neodhad 55t a kromě kopce si rozdíl moc nepoznal.. měli sme jen motorovky Ono to vypadá jen na papíře a před policajtem blbě.. jako když tě drbe za 600kg Spočítej si na gumu kolik je to rozdíl a pak si představ jak v zatáčce přibrzdíš, to auto to sem tam snese Ále nemá se to
Mimo to, to jejich ničíte silnice Teď mám 9t nápravy, když to naložím na max do zadu, tak mám na kole 4,5t(x6 je 27t) legálně plus tolerance.. když si vemeš 6x2 sklopku tahač na balonech, tak při stejnejch tlakách na kolo může výzt 53t(26t vpředu a 27t návěs) a tu silnici ničí stejně, jako já legálně se 40t stropem A to sme mu nedoložili tahač na max co snesou kola(to by mohl 56,5t) a nevzali sme toleranci.. tak o silnice tu nejde
Re: Na doraz....:-)
Delam si srandu prece.
