Michi
Re: řada 300
Nemá náhodou někdo doma tento typ koncáku v dobrým stavu?
Obrázek Obrázek Obrázek
úte srp 25, 2020 9:58 pm
Re: řada 300
Netuším jestli Ti to pomůže je to z Atega 18 28 . Byl u mě kamarád a tvrdí že měl úplně tu samou na třístovce líze. Já ji nepotřebuji na nic.
pát zář 11, 2020 10:52 am
Michi
Re: řada 300
Zdar. No to je zajímavé. Kotouče na zadek? Už jsem to vyřešil, ale děkuji.
pát říj 02, 2020 8:05 am
Martin F.
Re: řada 300
Myslím že je to 300, našiel som ju fesandu v archíve
úte říj 13, 2020 3:04 pm
chameleon
Re: řada 300
Dle čeho? Dle kabiny??? Kdepak 150 z boudou z tahače. Bastl
stř říj 14, 2020 8:16 pm
red.bill
Re: řada 300
150 to rozhodně není. Otočený vzduchojemy, "nízký" mezirám, asi i delší šásko... Buď je na 300 naroubovanej tlumič ze 150 nebo na 250 naroubovaná 300 bouda...
stř říj 14, 2020 8:46 pm
LUKA
chcanda
Re: řada 300
mám na prodej diferák z 18.33 SB a dva koncové převody kdyby někdo potřeboval
L I A Z 18.33 SB
čtv led 28, 2021 8:01 am
Michi
Re: řada 300
pon říj 04, 2021 8:36 pm
Karel334
Re: řada 300
Pěkná kára
úte říj 26, 2021 7:18 pm
Ťiger
pát pro 31, 2021 4:37 pm
Michal(zetor)
Re: řada 300
Prosím radu zkušených Liazaků. Na Liazce 300 má kamarád problém že při řazení. Jestli jsem ho dobře pochopil. Tak jede přepne třeba z velký na malou a nebo obráceně. Pak potřebuje zastavit na křižovatce tak vyřadí do nautrálu řadící páku. Potom se chce rozjet zařadí kvalt, ale Liza nejede na žádnej kvalt. Prostě je jakoby v neutrálu asi mezi velkou a malou řadou. Tak to prej chcipne- natočí a zas to jde.
Nevíte na co se zaměřit? Děkujem :wink:
pon led 03, 2022 9:41 pm
red.bill
Re: řada 300
Při přechodu řad to řadí normálně nebo to taky blbne? Asi bych začal tím nejjednoduším a změřil tlak vzduchu za cívkama řazení řad. Jestli je tam tlak hned po otevření cívky. Projít kabely, jestli nejsou někde nahnilý atd... Jestli to za jízdy řadí řady normálně, asi bych šel po jištění pomalý řady jestli to je jako u 9.
úte led 04, 2022 11:35 am
Re: řada 300
Michale, za komančů jsem jednou jedinkrát měnil elektromagnetický vzduchový ventil, no po revoluci je češi přestali vyrábět, a k dispozici je pouze levná čína. Když dnes kupuju elektromagnety beru jich zrovna pět, protože čtyři z nich se cestou z mototechny v igelitce pokazí, Pátá se pokazí až čtyři dny po montáži.
stř led 05, 2022 10:09 pm
Michal(zetor)
Re: řada 300
Ahoj myslíš že by to mohla dělat cívka ventil? Tam jsou dvě? Na malou a velkou řadu? Zítra s tím jede tak to vyzkouší kdy a při čem mu to dělá :wink: Jinak zjistil že u vzduchojemu na trubkách jsou takové tlakové spínače nebo co to je jsou tam myslím 3 a na jednom nebo dvou byli uhnilé konektory. Tak dal nové ty spínače a uvidíme, ale asi to s tím nemá nic společného ne?
Vyfotil jsem je.
čtv led 06, 2022 10:14 pm
Michi
Re: řada 300
To jsou snímače minimálního tlaku, to s tím nemá nic společného. Nevím jak to má, ale já mám cívek asi pět. Na malou řadu, velkou řadu, blokování řazení, půlky...
pát led 07, 2022 6:45 am
Zpět na „LIAZ“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 7 hostů
