Re: Chybové kódy
PSC Pneumatic System Controller Electronicky řízena vyroba vzduchu 1068-01 vysoky tlak ve 3 okruhu.
Re: Chybové kódy
Oprava toho čisla 1086-01.
Re: Chybové kódy
Díky, mám ten elektronicky řízenej vysoušeč co se vyráběl asi rok a stojí asi 25 tis . Zatím pomáha to na začatku vyresetovat vypnutím kličku a potom je celej den pokoj . Tak se uvidí jakej to bude mít průbeh , škoda ze se tam nedá dát ten starší typ. Ještě jednou díky Ivan
Re: Chybové kódy
Poradil by nekdo kde hledat a co promerit ?
TGL 12.220 rok 2011
chyby
EDC 3673 CAN module 2 - zkrat
asi FFR 3155 a 3263
za jizdy prestala ukazovat rychlost jak na tacho tak na pristrojovce.
diky
TGL 12.220 rok 2011
chyby
asi FFR 3155 a 3263
diky
Re: Chybové kódy
Snímač - čidlo rychlosti na převodovce?
Re: Chybové kódy
Tak zavada EDC 3673 budeš muset zkontrolovat CAN vedeni-dráty z jednotky motoru k diagnostické zasuvce.Řekl bych že maš někde proklepane dráty.
Závada FFR 3155 není signal rychlosti přední napravy
Zavada FFR 3263 zpětne hlašení o neutralni poloze převodovky.
Tak šťastné hledání.
Re: Chybové kódy
Vyměnit čidlo neutrálu , je to prča jak se pojebe - nejde natočit auto , potom jedině kouzlo
Re: Chybové kódy
Cavte MANACI viete mi poradiť čo spravt keď vypisuje chybu EDC 03780-10 mám 480ku 2006 a robí mi to ze stratí výkon a keď to zhasne tak až podskocim. čo som si všimol keď mám plnú nádrž mi to skoro vôbec nespraví a cim mám menej nafty tým častejšie to robí vyhodí chybu pri zaťažení alebo pri brzdení teraz keď mám minimum nafty v nádržiach tak chyba ani nezhasne. Buďem vam veľmi vďačný za radu ďakujem
Re: Chybové kódy
Ďakujem popracujem na tom
Re: Chybové kódy
4714 FMI4 a 4715 FMI4 Je zprava datove sběrnice - informace ovladeče škrtici klapky vzduchu.Zkontroluj si konektorovy spoj te klapky.Zdar
Re: Chybové kódy
Čau seš si jistý
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 31 hostů
