Re: Armax, stará řada Force (kabina T815) a další armádní typy
Na stránkách Excaliburu jsem našel v katologu motorů také V12. Je označená jako T3C - 930 - 50. Má to jedno turbo a mezichladič, udávané parametry jsou 430 kW a 2800 Nm.
Nevíte někdo nějaké detaily vzniku? Má to něco společného s Tatrou? Označení T3C by ukazovalo na plnění normy EURO 3, o čemž se kdysi mluvilo, že by Tatra obnovila vývoj motoru V12 v emisnější podobě. Oficiálně vývoj skončil u T3B (Euro 2), který vznikl v několika kusech s čerpadlem Bosch (závodní motory Tomáše Tomečka).
Nebo to je takový "garáž - dakar tuning" z dílen Excaliburu? Takže stará V12, prošlá repasí na vršky z V8 Euro 3 (proto T3C) mezichladič, lepší turbo a přidali na čerpadle, čímž se zvedl výkon.
https://ibb.co/NK8C4dh
Repasovaná V12 byla nabízena k modernizaci shkh Dana pod označením T3-930-52M, což je ta původní V12 s mezichladičem a jedním turbem, tu bych označil jako garážový tuning. Tohle už vypadá trochu sofistikovaněji, ten mezichladič asi nebude z posledních motorů, na to je moc dlouhý a není nastavený, jako to má pan Tomeček, který tam před ním má ještě olejový chladič. Toto bude spíše cenové řešení z dostupného a nová V12, o které mluvil na besedě, by měla být nejspíše ve spolupráci s Tatrou a měla aby mít ještě lepší parametry, než ta jeho současná V12.
Madness??? No, this is TATRA!!
No nějak tak, jak píšeš. Mám pocit, že to byl program pro modernizace osmikolek, jak jezdilo jedno takové to zmodernizované divně vypadající auto 8x8 s valníkem z dílen Excaliburu - mělo by ho mít.
Toho motoru jsem si na té 8x8 LT od EA ani nevšiml, tam mě hlavně zaujalo to provedení odpružení zadních kol.
Mě právě přišlo, že ten motor v LT má menší mezichladič, ale asi se mi to zdá. A taky uváděli nižší parametry. V podstatě zachování výkonu 360 koní, akorát lepší průběh točivého momentu a spotřebu.
Tohle by mělo mít skoro 600 koní. Ale podle znaku na ventilátoru to žádná novinka nebude. Spíš ten repas / tuning.
Filip Nikl
Svého času se mluvilo o vývoji EURO III Vmotoru v Tatře pro indický trh, ale jestli to mělo nějaký hmatatelný výsledek netuším.
Hynku, byla by prosím někde k nalezení fotka té "divné osmikolky od Excaliberu"?
Naposledy upravil(a) Pitris dne pát bře 05, 2021 10:26 am, celkem upraveno 1 x.
Ve videu vzali všechno podstatné
Podla mna ,ked si poriadne pozriem obrazok toho motora,tak to vypada na stary V12, lebo je tam uchyt na stary starter a asi plynove tiahlo uz sice bowden,ale z lavej strany,teda Motorpal. Hlavy maju odliatky na vyfuku ze uz to je nejake euro,teda material RR 350. A drzaky silentbloku su tiez stare prevedenie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
