Mam to přesně takhle na Scanii také akorát je svod na obouch stranách.Je stim jeden problem,ta spojna roura co jde napříč pod autem je strašně na raně,je tak 20 cm od země,jak vjedeš do blata Už natom sedíš,takže to pak furt opravuješ.No někomu kdo jezdi jen asfalt to fungovat bude,ja už bych to přiště hnal radši nahoru za kabinu.
ten nasavac...no vela talianov to nedava cez klapku ale len nadpoji za tlmic. tak aby mali aspon aky-taky zvuk tak si vymysleli tuto hlupost, je to zalozene na efekte prudenia vzduchu v rure ako ked si zoberies trubku z vysavaca a hukas do nej. toto ma akoze fungovat len pri vyssej rychlosti tak ze nasavany zvuk prudi cez sidepipe a ma vytvarat nejake to hucanie-bzucanie. proste rovnaka blbost ako pistalka vo vyfuku na 1,3 Felicii aby si ludia mysleli ze mas turbo alebo blow off ventil na 1,9 tdi a hras sa na Fast & Furious.
ten spravny zvuk cez klapku ma auto prave v mensich rychlostiach ked to plne nalozeny roztahujes z krizovatky alebo hore kopcom a nie pri 90kmh tuto s nasavacom...
inak Robo, nezabudol som, do cca 2tyz by som mal byt na SK tak sa potom stav v BB
ahaa..som nechapal naco to tam majuu
...aj som ti chcel pisat ze ci si uz na svk...stavim sa
..inak teraz ma napadlo ze kamarat tam v tom case pojde pozriet fiat 126.mozno ho aj kupi..tak pravdepodobne pojdem s nim..by to bolo 2 v 1
Naposledy upravil(a) robertSKL dne sob led 05, 2013 12:26 am, celkem upraveno 1 x.
V8
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J1UPnxftFxY[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vtY50_bL-CA[/youtube]
som stravil par dni doma v garazi tak som sa rozhodol vyrobit si na moju MP3 V6 novu klapku, zmeny oproti starej:
- klapka navarena zboku a nie zdola ako na predchadzajucej variante kde difuzor na AD Blue trochu tlmil zvuk
- upravena krabicova klapka na rozdiel od starej kruhovej povodne z vyfukovej brzdy LIAZ
- vacsi difuzor na AD Blue z plechu, do starej verzie som daval 50mm trubku
- vacsi priemer potrubia smerom k sidepipes (stara varianta mala priemer 90mm koli pouzitiu klapky z Matesa, nova varianta pouziva Mercedes ruru s priemerom 120mm)
- menej pruzneho dielu a viac tvrdych rur a kolien v porovnani s 1m dlhym pruznym dielom pri starej verzii (vrubkovana stena pruzneho dielu pohlcuje zvuk)
- "Y" rozvetvenie na vstupe do sidepipes na rozdiel od "T" rozvetvenia pri starej variante
- vsetky diely komplet nerez vratane zvarania argonom na zamedzenie korozii
niekolko foto este v dielni:
uz si len najst cas to nahodit na auto co moze byt az niekedy koncom leta ked budem robit servis
ako prirucnu batozinu cez Ryanair
nie, normalne spedickou. to je z 2ks. sa to zbalilo, na vahu to malo asi 40kg, prisla dodavka, nalozila a asi o tyzden to bolo v IRL na firme. a tam to lezi v garazi dodnes, teda dufam, mam v plane to robit ked budem menit olej a to mam raz za 100tis km. potom to youtubnem ked to bude na aute
- zdenekjihlava
aspon nieco len tak narychlo mobilom z okna
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G2w7PyAvJEQ[/youtube]
a trosku brzdenia motorovkou
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pZ6i6xsL ... e=youtu.be[/youtube]
