Díky za radu . stačí ta 2 litrová? to budu muset pořešit. Z mikrovlnky mi moc nechutná. Za jak dlouho tam upečeš ty stehna kuřecí cca ?U té remosky pokud pečeš tak nastartovaný.
Re: Vařeni na cestach.
Naposledy upravil(a) Mareczek dne úte čer 23, 2020 5:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) didi dne stř bře 23, 2022 9:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) didi dne stř bře 23, 2022 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Mikrovlnka je na hovno,letela davno.jeste se chystam x let vyrvat tu horni postel,uplne na nic tu je,jen prekazi abych se dotoho jebnul.sef rikal at si robim co chcu.ja myslim ze motor bezi jak v tom robis ne?volvo ma problem po ranu i bez remosky myslim.
Mě ta kurva shasne za dvě minuty a než poslouchat kecy od šéfa upeču to jinak,hodina je fakt moc kvůli tomu rachotit nebudu ,kolega rak běžné burcel 45 h pauzu,já to nedělám
Ja mam menšiu Remosku, 2 litrovú. Má 450 wat. Skúšal som variť aj pri vypnutom motore. Na novom aute ( s dobrými baterkami-nabitymi po jazde) za hodinu pečenia z 25volt kleslo na 24 volt. Ale, to je kurvenie bateriek a tak to nerobím. Treba variť pri zapnutom motore. Ja občas varím počas jazdy, aj keď by sa to tak nemalo. Za 10 min si prípravným zemiaky a mäso do Remosky. A potom ju počas jazdy zapnem tak, aby som mal jedlo uvarene presne vtedy, keď idem robiť pauzu. Niekedy si tak spravím obed a niekedy si to chystám ako večeru. Keď som u nás na firme, zapnem sa do elektriky na 220 a spravím si jedlo na dva dni. To dám do chladničky a len si to na plynovom variči ohrejem. Ak robím jedlo, tak po hodine je to už jedle, ale to je len take varené-dusené. Na to, aby to bolo napríklad kura zapečené treba 1,5 hod.
Naposledy upravil(a) didi dne stř bře 23, 2022 10:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Keby som mal vlastne auto a v ňom mal svoje veci, tak si asi tiež kúpim 4litrovu. Ale ja si vsetko musím do roboty doniesť a po turnusu vsetko zobrať zo sebou, (striedam auta) preto menšia remoska a menší menič.
Ja si naopak myslim ze za jizdy to je ideal ne?o pauze to tam nachystas,nahazes ,zavres,po 2h hodis do zasuvky a jak jsi vyjety mas to hotove,teple.vsak stim nemusis nic delat ne?obracet,podlivat?uspora casu a baterek.rachotit jeste 2h po zaparkovani je hovadina,to uz davno lezis nazrany.
Tak se zeptáš při kontrole, až ti najde takovou "bombu" na motoru Ale de to, taky sem mockrát ohříval vodu nebo něco za jízdy.. posledně konzervu, nezávyslým topením
Kolik tech kontrol je ve svedsku?me ted zastavil za stockholmem a to jen proto ze nikdo jiny nejel.nez zastavis vyrves to ze zasuvky.ze to je na tunelu nic neporusujes si myslim.ja bych to tak aspon delal.ukoncis zemi a otevres vonavy kastrol.no bomba
