peter gasparovic
Tatra VT - malo by to byt, dlhá páčka rameno hore a dole, krátka stred lano dole a lano hore, krajná krátka zaistenie kontajnerka zapadkami. Ta krajná, kde chyba tyčka by mala byť zapojená ako extra vývod, v zadu na ráme na strane šoféra by si mal mať koncovky na 2 hadice, a na strane spolujazdca jednu koncovku, ktorá je ako vratka do hydr nadrze... Teoreticky by to tak malo byt.
úte čer 01, 2021 9:31 pm
Tatra VT
Jarda Š. Já to tam mám trochu jinak,asi kvůli vyklápěcí kabině.,ale tutově převařený.To je tvoje líza?Pokud ano,tak nádherná pečlivá práce.Tomu fandím
Peter.Děkuji moc.
stř čer 02, 2021 7:06 am
red.bill
110 a 150 mají zadní uložení boudy úplně jinak. 110 má jeden zámek uprostřed a hrazdu na rámu jak je vidět od Jardy. 150 mají zámek(úplně jiný než na 110) na každý straně. Stejně uloženou boudu mají pak všechny 250 a 300, jen mají delší držáky na rámu. Jestli si to vybavuju správně držák boudy je součástí tlumiče pérování, je to v podstatě V v kterým jsou chycený silentbloky. Mezi nima je zase chycený "Véčko", v něm nahoře navařená kulatina která zapadá do zámku, dole je přivařený ucho kam se chytí tlumič. Teď bych kecal jestli to ucho je otočený od rámu ven a tlumič jde šikmo, nebo je natočený k rámu a jde kolmo. Bohužel fotky z galerky jsou asi v tahu a na netu jsem žádnou vhodnou nenašel.
stř čer 02, 2021 6:22 pm
Tatra VT
Red Bill.Ano je to přesně jak píšeš.
stř čer 02, 2021 6:32 pm
Jarda Š.
Tatra VT, děkuji, ano je moje viz řada 110
sob čer 05, 2021 10:03 pm
Tatra VT
Pro zajímavost než zmizí z inzerce.Krátká kabina a 3 místa.
https://www.sbazar.cz/samot1957/detail/ ... 2-liaz-4x4
čtv čer 10, 2021 7:27 am
Tatra VT
Peter tak ty dvě páčky fungují jak říkáš,a ta další co by měla být západka jak říkáš ta je ukončená konvovkami na propojení hned za kabinou,ta poslední vede do zadu jak říkáš.Ale žádnou západku jsem nenašel.Na co se to mohlo používat? Díky
pát čer 25, 2021 4:27 pm
peter gasparovic
Tatra VT - pokiaľ to ma koncovky ci rychlospojky na tej 3 sekcii, tak je to na nadstavbu kontiku pripojenie, ruka, motor, proste niečo...
pát čer 25, 2021 11:29 pm
peter gasparovic
Pokiaľ máš whatsapp, pisni my do sz číslo a môžme to poladiť po phone hneď za tepla keď u teho budeš 👌🏻
pát čer 25, 2021 11:30 pm
lubossss
Tatra VT : Třetí sekce byla od výroby myšlená jako rezerva. Nejčastěji se do ní zapojovalo otvírání zadního čela. Viděl jsem na to připojený podpůrný válec, podobný tomu jak měly kontejnerové Tatry dolní hák, a ač je to skoro nepochopitelné a nelogické, tak na kontejnerku která sklápí dozadu jsem viděl (ale jen na výstavě BVV, v praxi nikdy) kontejner silážová nástavba a ten pomocí třetího rámu sklápěl do boku :shock:
Jo a na čtvrtou sekci se připojoval sklápěcí vlek. :shock:
sob čer 26, 2021 5:47 pm
peter gasparovic
Ľubošu - nebol vlek náhodou na kolečko v kabíne? Si ním po otočil a sklapalo to vlek?
sob čer 26, 2021 8:45 pm
Tatra VT
Díky kluci za odpovědi.
pon čer 28, 2021 12:53 pm
Tatra VT
Ještě dotaz,nemá někdo foto předku lízy 150/151 ze předu,rok1989/90?Mám rok 89 provoz 90 a nevím,jestli už tento typ měl blinkry v nárazníku a jakou měl masku,jestli to mám dobře.Díky
pon čer 28, 2021 1:50 pm
pon črc 26, 2021 9:53 am
lubossss
Nějak mi zbyly čtyři kusy, chladičů vzduchu intercoolery k M640, už je nepoužiju, kdyby někdo sháněl.
pon zář 20, 2021 3:25 pm
Zpět na „LIAZ“
