kalab
Máš to tam v jednom baráku,tak to vezmeš po řadě.
Volvo FH 420 r.v.2015
- -jezevec-cz-
-jezevec-cz-
Tak hlavně na které hranici?Na Baslu je to třeba v tranzitní budově v přízamí vlevo u Švýcarských celníku,Remshalden - tam je to okýnko vedle pultu Švýcarských celníku a na Thayngenu je to v celní budově u váhy v přízemí (na jedné straně po vstupu jsou Němci a na druhé Švýcaři).Samozřejmě všude na vjezdu do CH.Jinak si vem sebou všechny dokumenty od vozidla (techničák,licenci a papíry od emisní normy) Na Waldshutu je to teď celé nové,tak tam to taky najdeš rychle.Pokud jedeš na Listenau nebo na Sankt Margareten,tak tam to myslím vyřídíš na celnici ve Wolfurtu.
- -jezevec-cz-
Chlapi a děvčata, asi budu za vola, ale musím se zeptat. Jak je to se zaclíváním a vyclíváním (postup). Mám jet do švajcu , ale už jsem tam tak dlóóóóóóóuho nebyl, že se mě to všechno vykouřilo z hlavy. Stačí připomenout jaký papíry , kam jít atd. Asi se mě to vybaví , ale teď jsem úplně tupej.. Mám jet přes Thayngen. Díky moc každýmu , kdo tady cokoliv napíše.
normálně T-éčko , kartu na mýto , napsat si km , a fííí, někoho tam určitě chytneš a zeptáš se , žádná křeč
Přes Thayngen sem často jezdíval...takže za 1.dostat se nějak na parkoviště,bývá tam trošku kolona,ale záleží kdy tam přijedeš,pozor stávaj tam občas šoféři v pravým a dělaj pauzu,takže do levýho;-).2.zajdeš přes silnici do určený spedice,kterou máš v papírech(asi 30min čekáš),mezitím si mužeš udělat mýto.3 zajdeš s "udělanejma" papírama naproti do velký budovy a tam dole Němci pak 1.patro Švýcaři.4.pokud nebudou chtít kontrolu,většinou Švýcaři dováženeho zboží,můžeš do auta a valit dál....u okýnka jim pak akorát ukážeš papíry a jeden si myslím vemou(je na něm razítko D a CH zoll).tot vše
ID Karta
Zdravím Vás klegové.
Mohli byste mi někdo poradit ohledně automatu na dálnice???karta je zřízena na solo auto a ted tam začnu jezdit s vlekem.Musím proto udělat novou kartu nebo to v tom automatu jde změnit???Děkuji za info a přeji hezké Velikonoce.
Tranzit pres CH
Cus vichni,
chci se zeptat, jak to chodi, kdyz jen pres CH s dodavkou tranzituju? Probihaji taky velky kontroly? Kolik muzu vezt chlastu pres hranice?
Jezdime casto do Monaka a musime CH objizdet pre F po souskach. Od Mulhouse do Monaka projedete cca 300 kruhacema tak proto se ptam na CH. Pry se tam daji koupit i znamky do 3,5t na rok.
- 2. NAPOMENUTÍ
Pred Gothard tunel mas tzv .odstavny plac tam musi projet kazdy a temer zastavit,jak kdy.Jde jim o to aby se ty auta trochu seredily at nenajedou vsechny nahoru a tam se to ucpe uplne,tunel ma jen jeden tubus takze se jede obousmerne.Nech si odstup 150m,jak ti pisou znacky a snaz se netelefonovat.Vetsinou par km se ti vypne nemecky maut,je chranen.Aspon na Man ci MB to tak bylo.Smerem na jih mas pri jednou policejni kontrolu,zacina to vyskou,dal vahou na ni te kontroluje a stahuje ti tachograf pri jednom.Dal kontrola nakladu jak mas vse gut 10minut a jedes dal.Kontolni kanaly jsou 3 myslim.Jinak svycarske kamiony s cervenym napisem ,,S,,vubec na toto parkoviste nezajizdi a jedou rovne to ti ale muze byt jedno.Jinak je svajcc pokryty mnoha radary a foti uz 85kmh tak at vis.Mnoho mensich prechodu funguje jen do 17h,jsou nekde v dedinach a parkoviste tak na jedno auto pod balkonem nekde.Svycarsko je hezka zeme,v zime nutne retezy a parkovani je treba predvidat trosku,provoz ,,nord sud ,,je veliky a parkovist neni tolik .Vyvaruj se nejakym notasum za oknem ci firhankum pres cele bocni okno na to je svycarsky policajt primo vysazen.Svycarsko neni v EU,tudiz celni papiry delas vzdy ale to asi vis.Benzinky se vetsinou plati pres noc.15e,v cene nemas nic.Parkoviste-nudle jsou gratis ale jsou preplnene.Parkovani v industrialkach tak jak v nemecku napr.tady moc nefunguje.Jak kolegyne uvedla nahore,potrebujes vzdy ten listek na maut.Dostanes ho na vjezdu.Km vzdy pis poctive.At se dari ve svajcu.
Neřeším...
