Lubos to vyrovnávanie zruším, už mi to dlho liezlo na nervy, ale poraď mi ako dočasne zaistiť tie šroby v zadnej náprave, dal som tam dva nove dnes ale myslim že na fajront už boli trochu povolené zas, keby som to zalepil nejakým lepidlom na zavity alebo tekutý kov...
dufam že aj my budeme na vianoce už pod stechu, pracujeme na tom
PS: musim si spočitať koľko už mam tych bludišťakov (aj keď netuším čo to je)
Kajko, asi jsem mimo, které šrouby myslíš?
na zadnej náprave na ľavej strane zospodu sú to šroby čo držia zvislý čap sú tam 4 a dva sa mi stále povoľujú aj keď som dal dnes nové, su tam M16
To je hnaná, nebo pasívní náprava? Moc to neznám, sralo se to hodně tak tam léta vařím nápravy z Liazek. Vlastně dnes ani jeden z devíti honů co udržuji v chodu nemá originální nápravu
kajko - na kazdu hlavu navar tycku a tu navar na dalsiu maticu,tym by sa to malo prestat povolovat
Kajko, páka s čepem pozice 20 a 21 má na tom čepu dva průměry, menší pro kuželové ložisko, a větší na nalisování do čepu kola.pozice 17, pokud je ten větší průměr poškozený , budou se Ti šrouby povolovat stále. Pokud se závada bude opakovat, i při nových šroubech, Pokud to bude dělat dál, utáhni to a díl 20 a díl 17 v odbrousitelných místech svař. Jezdíš ( a nebo předchozí majitel) po panelové ploše ?
Ahoj kluci, mám na vás dotaz. Začala mi lítat voda přepadem u chladiče ven. Teplota nevyleze víc jak na šedesát. A u jedný hlavy mám prorezlou vložku jak je v ní vstřik, tam mi prolínala voda.
díky za každou radu.
Pouzdro vstřiku 6901 0557 stojí do stovky +DPH,
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... tegorie=67
Ale to že Ti to vyhazuje vodu bude spíše v termostatu, předpokládám že tam máš ten nesmyslný a hlavně logicky nefungující termostat ve sběrném potrubí, bez malého/velkého okruhu, i to se dá napravit
Díky ve středu ten termostat vypreparuju ven, snad to bude tím. Já myslel aby to nebylo právě na některý hlavě těsnění pod hlavou. Vodu v oleji nemám.
Lubos dík, zatial dva nove šroby + nejake lepidlo na zavity a držia od piatka, ak sa povolia budeme musieť doniesť zvaračku a zavariť to. Panely tu nemáme, všade je asfalt (aj keď rozbitý) alebo blato. Predchádzajuci majiteľ to mal na stavbe takže skôr nespevnené plochy, a kto to mal pred ním neviem.
Našiel som dve videa HONa 200Z, celkom sa mi ten stroj páči len vyzerá to tak že pojazd skáče ako na starých UN, ale možno to bola chyba strojníka pri nakladke panelov. Keď pojdem okolo stavím sa v tej firme a skúsim zistiť ako sú spokojný s nakladačom.
https://www.youtube.com/watch?v=fCWtacuK4ZY
https://www.youtube.com/watch?v=r4eTEOPVJTk
Takže stavební práce považuji ode dnes za ukončené, zbytek za provozu
A je potřeba se zase živit normálně
Naposledy upravil(a) lubossss dne sob led 05, 2019 9:44 pm, celkem upraveno 3 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 16 hostů
