Stránka 103 z 126
Re: MAN TGA
Napsal: stř úno 21, 2018 5:27 am
od koprkam
Lidi potřebuju poradit. Na některejch manech 4x4 a 6x6 se objevuje sestup man G172 na štítku jsou různý hodnoty, jako třeba výrobní číslo, typ, ... Jenomže pak jsou tam dva převodový poměry. STR 1:1,007 a GEL 1:1,652. Znamená to, že má ten sestup ještě redukci? Čili pokud máte převodovku ZF16, tak máte vlastně 32 kvaltů? A ještě kdybych mohl poprosit někoho kdo má kombinaci tohohle sestupu a zf 16, kdyby mi vyfotil kde a jak je zapojený hydraulický čerpadlo a jak je to v rámu poskládaný?
Chci tuhle kombinaci převodovek použít na jinej náklaďák a tak sháním informace.
Předem moc děkuji.
Re: MAN TGA
Napsal: stř úno 21, 2018 9:41 pm
od Ivan Hofman
Jo je tam redukce když zapadneš tak to tam v klidu dáš a maš jako redukovanou ;ale to tam dáš jen vyjímečně .asi i tatra a renault kerax to tak mají.si to přijeď nafotit ke kolínu.mám tu motor z premka s převodovkou zf tak to mužeš použít
jinak máš zf prevodovku na ní je čerpadlo vedle kardanu kterej má asi 70 cm a de do rozvodovky na zadek a předek
Re: MAN TGA
Napsal: pát úno 23, 2018 8:34 am
od koprkam
Díky moc, takhle mi to zatím stačí
Uvidím, jak se to vyvrbí.
Re: MAN TGA
Napsal: ned úno 25, 2018 1:48 pm
od 141.Luta
Re: MAN TGA
Napsal: ned úno 25, 2018 7:23 pm
od Ivan Hofman
Koprkam - řesil bych tvůj problém tímto cena je suprová
ps byla už je to pryč
Re: MAN TGA
Napsal: úte úno 27, 2018 9:49 pm
od oro
Kluci na co jsou tydle knoflíky....????
Re: MAN TGA
Napsal: stř úno 28, 2018 7:16 am
od kasty
Ten první je k naklápění pravého velkého zrcátka směrem od auta, třeba když couváš. Dalším zmáčknutím nebo po určité době se zrcátko vrátí do původního stavu. To druhé je tuším odmražení předního skla, ale nejsem si jist.
Re: MAN TGA
Napsal: stř úno 28, 2018 8:41 am
od Ivan Hofman
Oro: dej foto auta z venku
Re: MAN TGA
Napsal: čtv bře 01, 2018 9:03 am
od oro
Ty vipínače jsou ze vnitř auta,venku je jen klika
Re: MAN TGA
Napsal: čtv bře 01, 2018 8:46 pm
od milan815
Re: MAN TGA
Napsal: sob bře 03, 2018 10:06 am
od oro
Vyčerpává
jicí,děkuji
Re: MAN TGA
Napsal: sob bře 10, 2018 2:42 pm
od Ivan Hofman
Re: MAN TGA
Napsal: sob bře 10, 2018 9:29 pm
od pavel 815
...jako ten samopal vzor 24,když ho necháš ve větru a dešti...
Re: MAN TGA
Napsal: sob bře 17, 2018 9:16 am
od Melda
Tlumič bude origoš nebo replika? Já dával repliku a moc tam nepasoval.
Re: MAN TGA
Napsal: sob bře 17, 2018 11:46 am
od Ivan Hofman
Jak tlumič tak ta přejetá trubka od dinexu ale v jaké kvalitě to nevím. Co vím ,že pred 8 lety ta trubka co vede nad kardanem stála okolo 20 tis a teď za 4,5 a tlumič okolo 5 plus mínus . Je jasné že to vydrž origo dílů mít nebude ale stím se počíta cena by byla asi někde jinde
