PAVEL co s tím?
Mimochodem jsem dodělal výfukové potrubí.Jeho druhá spojovací část bude vymodelována až po zjištění kam ty trubky vedou
http://apex.mypage.cz/ -3D modely nejen Tater do hry Mafia
Vůbec nic...jen to máš celé nanic... snad hezký je ten kompresor to je vše...jinak víka ventuilů mají jednak jiné rozměry jednak jsou jinak od sebe posazeny ,,další -je dlouhé to sací potrubí,, a další- to sání je zase dlouhé přímo na každý válec,výfukové potrubí u posledních válců je zase nanic...a dalo by se pokračovat...jsem taky modelář i jsem sem tam ten motor viděl...tak ještě máš mnoho co dělat...i když nevím jak se to dělíá tím čím to děláš na těch obrázcích...proto jsem ti to poslal aby ses kouknul jak to máš vše jinak...to je celé --neber to jako kritiku spíš dobře koukej a srovnávej...tak s chutí do toho...
Já vím že ty hlavy válců jsou proti sobě posunuty ale to nebudu řešit takže to tak nechám,bylo na tom hodně práce
Jinak mohl bys předvést svou tvorbu?Nevím se se ti na mém motoru nelíbí,je modelovaný přesně podle fotek a ten výfuk u posledního válce (ve skutečnosti je to 1. válec) je podařený a líp to nejde
Ta to řeknu rovnou že né ve 3D a neboj makám,bude to stát za to
Konečně hotový motor ( Té nádrže servořízení si zatím nevšímejte,zatím není na svém místě,čističe jsem posunul aby sedly co nejvíc k blatníku ale jinak motor sedí podle výkresu skvěle)
Tak jsem našel konečně způsob připojení blatníku s čističem,lepší to už asi nebude takže tato část je hotova
jarek148 super foto ale motor už výš dát nemůžu z důvodů že by pak čouhal ven přes kapotu což nechci a za druhé převodová skříň by koukala do interiéru což taky nechci.Podle výkresu to sedí suprově
Místo zahálení jsem se pustil do vnitřní strany blatníku a když jsem vypočítával normály pro stříšku předčističe vzduchu tak se mi nelíbila a vymodeloval jsem novou,více kulatější,upravil měřítko blinkru a podle dlouho hledané fotky (sice malé) jsem vymodeloval rouru spojení s čističem
Ahoj.
Na olejové nádrži je vespod kulatý dekl,průměr asi 150mm,uchycení 4 žabkani na 4 šteftech,přitažený matkama M8.Na spodním víku motoru hned za ol. nádrží je vývod,na něm tlustá hadice která vede zezadu do horní části ol nádrže.Ten výfuk ti kritizoval proto,že u posledního válce se potrubí nijak neláme.Máš tam jakoby Y,ale potrubí je rovné,stejně jak to máš už odpředu,jen ten šikmý vývod směren dolu a mírně dozadu na něm je.Starter máš dopředu moc dlouhý,a před prvním třmenem je lomený nahoru-plechový dekl se šroubem na hlavní přívodní kabel.Pravá řada válců je až dozadu,za levou řadou blok přesahuje a tato plocha je vytvarovaná jako mělké ,,korýtko" ,kterým odtéká doleva ke starteru případný ůnik oleje či nafty z prostoru mezi válci.Takový detaily asi nebudeš řešit,ale aspon to spodní víko vany,vejfuk a starter by si to zasloužilo Jooo,a ten hrnec na světlo zespoda v blatníku je daleko hlubší-vlastně polokoule.
TTN
TTN
A kritizátor dorazil a tak mu musím odepsat
ten výfuk asi nechám tak jak je,tu olejovou nádrž taky a startér už je na něj pozdě
Na tom výfuku jsem chtěl udělat něco takového je to jen náznak
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 15 hostů
