Mr.Muron: Taky sem nad tím mudroval, jenomže se neumím rozhodnout kam šáhnout, respektive podle čeho to diagnostikovat. Zeptám se obecně, zátěžový regulátor akorád reguluje tlak v brzdné soustavě jen na zadní nápravě, ne? By pak nebrzdil jak šlak i předek. Jsem šel v Brně na křižovatkách málem vždycky do smyku. Za tohodle předpokladu bych to viděl tak, že by se blokovaly zadní náprava při brždění, ta je zátěžákem regulovaná.
Pak by to byl špatný ten hliníkový bazmek pod pedálem - dvouokruhový hlavní brzdič, nebo ještě todle....
http://sweb.cz/Ladis01/Avia/Avia_brzdy.pdf
a máš jen kapalinu nebo přechod kapalina vzduch?
Re: A31T
Laďa píše:Tak už se mi podařilo sehnat Dílenskou příručku pro A31T a A21T z r. 1994. Je tam hodně věcí, což jsem uvítal ..
Prosim ťakde si ju zohnal?Pripadne nevieš mi zatial napisať na aky uhol na zotrvačniku sa nastavuje vstrekovacie čerpadlo?Ďakujem
Podle typu čerpadla, turbína na 14°, A30 na 26° a A 31 n 24°. Jsou i vyjímky, na čerpadla je tabulka. Předvstřik je jenom základní, chce to pak doladit podle výkonu a zvuku.
http://www.drakk.eu
Re: A31T
Jedno cerpadlo se davalo 13 a druhe 15,akze tam dej 14 a mas klid.autotomis píše:Laďa píše:Tak už se mi podařilo sehnat Dílenskou příručku pro A31T a A21T z r. 1994. Je tam hodně věcí, což jsem uvítal ..
Dej si na setrvacniku ty stupne a kdyz to mas na zacatku steftu,mel bys tam strcit sroubek 8 do te dirky.
A jak pise DRAk,pak to treba doladit,nejlip stroboskopem.
Re: A31T
rami píše:Jedno cerpadlo se davalo 13 a druhe 15,akze tam dej 14 a mas klid.autotomis píše:Laďa píše:Tak už se mi podařilo sehnat Dílenskou příručku pro A31T a A21T z r. 1994. Je tam hodně věcí, což jsem uvítal ..
Ďakujem
Rozměr ti z hlavy neřeknu, ale jestli se ti jedná o 12V baterku, tak 100Ah, 125Ah tam ještě vleze, podle typu, některý se liší centimetrem, ale pak je docela problém ju vyndat. A jestli přecházíš u atmosféry z 2x6V na 1x12V, tak si k tomu pořiď ještě reduktor startér, v zimě se ti to s klasickým vymstí.
http://www.drakk.eu
Blokování přední nápravy vyřešeno
Tak sem na to máknul, je to kupodivu velká vůle mezi zadním brzdovým obložením a bubnem. Nefungují na obou stranách samoštely na vymezený vůle brzdových paken, zadek reaguje mnohem později, což vepředu už je nadávkováno mnohem více vzduchu a proto jde předek velice razantně do smyku.....
Drak: nemáš náhodou kontakt na někoho kdo by měl startér s reduktorem? Mám A31T, motor 407.01, Díky.
Kup si novej, stojí asi čtyřku a nemusíš na něho dalších pět let šahnout. Starších moc na světě není, lidi se toho nezbavujou.
http://www.drakk.eu
