jazda bez karty
Caute ked som po vikende zacinal jazdu a zacinal som v noci tak som si po troch hodinach si uvedomil ze som zabudol zalozit kartu vodica do tachografu hned som potom zastal a zalozil kartu. A pokial viem tak tachograf zaznamenava aj jazdu bez karty a mna by zaujimlo ze aky pruser hrozi ak by inspekcia stahovala tachograf. Vopred dik za info
Porušení NR č. 165/2014
Pro dopravce je za toto porušení NR č. 165/2014 pokuta do 500 000,- Kč a pro řidiče v blokovém řízení do 5 000,- Kč. Doba řízení nelze zpětně doplnit. Pokud jsi doplnil dobu odpočinku až do vložení karty, dopustil jsi se dalšího přestupku. Měl jsi pořídit výtisk z tachografu a na zadní stranu do grafu tuto činnost zaznamenat s tím, že jsi kartu zapomněl vložit na začátku nového pracovního výkonu. Na Slovensku je to pokuta do výše 160 eur a jak v dalších zemích EU, nevím.
TACHO 1 : Myslím si že super odpověď
Ještě malý dotázeček. Už se mi stalo že jsem ráno vlezl do auta ( jezdíme dva na střídačku ) a v rámci spěchu jsem potáhnul pár metrů a neuvědomil si že jsem zapomněl kartu vložit - tachograf začal svítit že je jízda bez platné karty - uvědomil jsem si kde je chyba. Zastavil a kartu vložil. Zůstane tam těch pár metrů zaznamenaných? Je to velký problém když jde skutečně jenom o cca 10m?
Samozřejmě to problém je. Bude tam záznam řízení bez vložené karty řidiče. I ty pořiď výtisk a na zadní stranu to zaznamenej.
Problém to je, pač buzerační metody musejí být 100% - jak nejsou, jsi vrah na silnicích a zasloužíš pokutu. Víš co se mohlo během těch 10 metrů stát? Víš co to je za malér, že jsi si na kartě protáhnul výkon?
Můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak vše. Jednou to "dopravní eksperti" vymysleli, a ti jsou nejvíc znalí
...na vse, ale opravdu na vse mit vytisk s rozumnym duvodem a nemel jsem nikdy problem...jen jednou, 100 eur za 18 a pul hodiny ,,vykonu,, coz je prijatelny ...pokud neni vytisk kazdy den a kdyz uz neco tak ho mas, tak das najevo ze o tom vis a nedelas blbyho...me se taky povedlo dat po servisu kartu do slotu 2, ale zjistil jsem to jeste v arealu, tak taky jen par metru, vytisk co, jak, kde a kdy se stalo a policajt to pochopil...jen ten vytisk jsem daval pak na firmu a myslim, ze je maji i nejaky cas archivovat pro pripadnou kontrolu, jeden dopravce je po me vsechny chtel, ale ostatni uz ne, tak netusim...ale 3 hodiny bez karty nevim nevim, to neokecas, to je na vymenu tachografu ...nekoho sejmout, tak uz asi sedis ...
Naposledy upravil(a) pučanges dne pát dub 08, 2016 9:12 am, celkem upraveno 1 x.
a to sa neda vymazat z tachografu alebo ci sa to nevymaze nejako po 30-tich dnoch ? a pre jakuba S nie svetla som nezabudol zapnut kedze to ma automaticke zapinanie svetiel po starte no len hold som zabudol kartu zalozit ach jaj zlata kotucova scania 124 L ktoru som mal predtym, tam ked som siel bez kotuca to nemalo kde zaznamenat asi sefovi poviem nech mi kupi nieco co je na kruzky
PS: ale zaujimali by ma pokuty za toto aj v inych statoch EU najma v D, I, F , A, B, NL a pod ked ze sa dost behaju aj tieto smery
Krocan:
Když už zde máme takto propracovaný buzerační systém - kterej mimochodem má vlastní knihu, není jen součástí jiného zákona - očekával bych, že bude funkční na 100%
Včera mě TG okradl o hodinu jízdy - dle stazky jsem měl odjeto necelé 3,5h. Zacouvání pod míchačku není opravdu otázka 2min, popojetí stylem že uvolním ruční brzdu není záležitostí minutové jízdy....
Takže ve finále jsem byl v práci o hodinu dýl, protože jsem musel udělat 45minut pauzu - která stejně k ničemu nebyla, protože těch 45min jsem neodpočíval, pracoval jsem a navíc po psychické stránce mě to nasralo, že bych už mohl parkovat ale zbytečně stojím.
Tachograf je prostě jen nástroj buzerace a šikany, s bezpečností na silnici to v mém oboru nemá rozhodně nic společného - spíš naopak.
je fakt, ze to pocitani jizdy na starsgch tacho bylo na prd, me se v tga i takhle ve zuzeni kdyz se to ucpalo naskakat na par km v klidu i hodinu ...a bylo to i neekologicky, protoze kdyz bylo treba vytisk, tak mel pul metru ..ty novy jsou lepsi, ale okradaj taky, jak maj ten system dvou minut. Kdyz poposkaces v poslednich dvou minutach, ale do 30 vterin, ze mas 2 min kladivka, ale treti minutu uz jedes celou, tak ti to pricte ty minuty vsechny 3 co sem tak vypozoroval ...pak kdyz se povede nekde nehoda a kolona ve zuzeni, tak to kolikrat udela i vic jak hodku...ale jinak je mi to celkem jedno, tady to stejne nevyresime
U nových typů tachografů a znalosti, jak fungují, můžeš čas jedině ušetřit - mě to dělá cca 40 minut denně úspory. Každá minuta se zaokrouhluje na to, co v ní převažuje. K tomu potřebuješ vědět, kdy ti přeskakují minuty na tachografu - ideálně stopky. Přeskočí minuty na tachografu - zmáčknu stopky a již celý den vím, které zastavení a popojetí se mi na co zaokrouhlí. Zastavím na světlech a na stopkách je 20. vteřina, rozjíždím se v další minutě v 35. vteřině a výsledek jsou 2 min. na kladívka. Samozřejmě je nesmysl tachograf přepínat na postýlku, ničemu to nepomůže, spíš naopak. Potřebuji na parkovišti popojet o 20 metrů - počkám si na stopky, až přeskočí 30. vteřina a mám cca 55 vteřin na popojíždění bez přerušení pauzy. Tachograf Siemens VDO. Někde i nabízeli výměnu starších typů tachografů za nové - dřív se mi zdála investice cca 15000,- Kč zbytečná, ale dnes když mám nové auto, vím že by mi to ušetřilo hodně nervů.
Jirkaman evidentně ti ještě nikdo nepároval data z karty s tachografem. V době odpočinku ti při kontrole prokáží, že jsi ho několikrát přerušil. Tachograf zapisuje zrychlení i samotnou rychlost na sekundu přesně.
