Zapojeni baterii
Zdravim, mam takovej trapnej dotaz
Chtel bych zapojit dve autobaterie paralelne, tj plus na plus minus na minus
Obe maj 12 V , mel by se scitat jenom proud.
Dal bych tam jednu 44Ah a druhou 65Ah(nebo 66 ted nevim co se vyrabi)
celkove me to vychazi neco kolem 100Ah.Myslite ze to nebude vadit alternatoru a ze to nebude delat neplechu?
Re: Zapojeni baterii
Asi bych pro klid duše dal obě stejné.
Re: 65 + 65
Moc to nebude , starý Avie měly tuším dvě 6V 150 Ah
- HUGO_Molotov
Určitě tam budo rozdílné hodnoty Ampér. Baterie by měli mít stejnou hodnotu, protože ta slabší bude zatěžována víc jak ta silnější a pravděpodobně dřív odejde a pak bude brát proud z té silnější.
Na Tatře jsme měli jednu 180 a jednu 220 a ta slabší taky dlouho nevydržela, ale tam jsou zapojeny sériově.
Pokud chceš předelat na 2x12V baterky, tak je zapoj přez vypínač baterek mezi baterkama. Jak se tu psalo, baterka která bude mít menší napětí tak bude tahat z baterky o vyžším napětí. Vypínačem je oddělíš, jen je musíš obě dvě při stání vypínat. Já so koupil 180 Ah baterku, nevleze se pod kabinu, možná přijde pod dvojku, nebo to právě zapojím popsaným způsobem. Spíš to ale udělám dvěma menšíma. Líp se budou udržovat a bude s tím míň práce.
