Stránka 1 z 1
Podtlakovky
Napsal: pon úno 23, 2009 8:10 pm
od Drak
Nevíte někdo, jak se štelujou podtlakovky? Sehnal sem si tři za dobrej peníz, ale ani jedna netroubí, na šroubek to nereaguje. Když sem je rozpáral, tak ze seřizovatelných věcí je tam třikrát taková jakoby plechová hvězdice na sobě stažená šroubem, která se dá vzájemně natáčet. Viditelně tam není nic poškozenýho.
Dik za jakejkoli tip, nebo link, kde se dá něčeho dopátrat.
Napsal: pon úno 23, 2009 9:04 pm
od grindeer
hoď fotku
Napsal: pon úno 23, 2009 9:33 pm
od Drak
Zítra to blésknu.
Napsal: úte úno 24, 2009 7:43 pm
od Radek.V
...já mám z mašiny sergeje-podtlakovku a když mi přestal troubit tak jsem to rozebral a jak píšeš že tam máš jakoby plechové hvezdice tak já tam mám plechový kolečko a to bylo totálně zrezlé od vody a přilepený k trubce tak jsem to obrousil a stříknul konkorem a chodí ještě líp
Ty máš z Tatry 148?
Napsal: čtv úno 26, 2009 5:04 pm
od grindeer
Já mám též ze sergeje a trumpetka si jenom vyzpěvuje
Napsal: čtv úno 26, 2009 6:43 pm
od Drak
Nestíhám se do toho pustit ani vyfotit, celá bouda u tatry je jenom bedna kitu, tak vařím jak vitana. Ze štrycle nejsou, ani vevnitř nic vyrezlýho není. Nevím z čeho jsou, ani ten, co mi je prodával nevěděl. Vypadají takto:
Zkusím, jestli pudou rozdělat rukou, kdyžtak je vyfotím teď, jestli ne, tak až se dostanu ke svěráku.
Napsal: čtv úno 26, 2009 7:07 pm
od Čonkin
Ty hvězdice budou suplovat tu membránu, jak píše rychlysip, to je jasné. A co třeba ovládací tlak, nemůže být problém tam ?
Napsal: čtv úno 26, 2009 7:14 pm
od Drak
Zkoušel sem je na kompresoru regulovatelnou pistolkou, max tlak 12 atm, což musí rozezpívat i trubku z lodě.
Napsal: čtv úno 26, 2009 7:46 pm
od Tomik
ja mam trumpetu z metra,a když se mi do ní dostane voda tak netroubí,občas když chraptěla,tak jsem do ní nastříkal wd a zase fachčila
Napsal: čtv úno 26, 2009 8:38 pm
od martin440
možná jsou ty šrouby špatný neorigo co je zkusit zbrousit a na konci udělat menší plošku ?jestli jsou membrány ok
Napsal: čtv úno 26, 2009 9:00 pm
od Drak
Tady je pajšl jedné:
Jsou vevnitř všechny stejný.
Napsal: čtv úno 26, 2009 9:47 pm
od grindeer
a pamatuješ si jak to bylo složené?já jsem tu moji trumpetu taky musel rozdělat protože netroubila jenom tak slabě,asi do toho někdo už vrtal a ty plíšky tam zpřeházel
Napsal: čtv úno 26, 2009 9:51 pm
od RomanB
Koukam ze je to malinko zrezle zkusil bych to pekne ocistit namazat olejickem slozit a melo by to fungovat. me to alespon u sergeje pomohlo a to nevydal predtim hlasku ani pri 12 kilech tlaku vzduchu.
Napsal: čtv úno 26, 2009 9:57 pm
od Drak
Mám tři, v jedné to vypadá, že už někdo bádal a ty další nebyly páraný dlouho, tak sem to složil podle nich. Je to vypucovaný, namazaný, tak do toho zítra zkusím déchnout, přinejhorším to zahodím.
