Stránka 2 z 2
Napsal: pon bře 16, 2009 6:55 pm
od Hroch.R420
Rekni elektrikarovi at ti vytahne jeden drat z pojistkovky pod masku,ten si dej v kabine pres vypinac kdyby bylo treba a kup aciduralku rozbocnou krabici co pouzivaj elektrikari do baraku,ma to vyvody s tesnenim podobne jako krabice na elektriku treba na navesu. Kdyz sklopis schudek v masce tak ta krabice se mi vesla prisroubovat zevnitr narazniku mezi masku a chladic a z ty krabice taham vsechny svetylka,tykadla apod. Kdyz odcvakas pod maskou u spolujezdce ten cernej velkej plast kterej zakrejva kabely co vedou do kabiny,tak tamtudy si tahni ten kabel z pojistek a mas pod tim plastem svorkovnici na ukostreni tak tam vytahni jeste kostru dolu do narazniku do ty krabice. Mam Rko 5/2008 a zadny problemy s pocitacem nejsou,to tvrdili kdysi v Plzni taky pac se jim nelibi nic navic na aute a nechteli to tam delat a dneska uz umi udelat pocitacem i ty horni a spodni dalkovy svetla.
Mam jeste v prednich schodech pridavany couvacky a taky je to z pojistkovky a pocitac nic nehlasi.
Napsal: sob bře 21, 2009 8:15 pm
od patrick
Kluci dekuju za rady tak se pokusim vse udelat tak aby se libilo.. :biggrin:
Kde kupujete ty pozicky ? koukal jsem v praze v EMT ze maji docela dobry vyber ale chtel bych se kouknout jinde... ktery pouzivate nejradeji ? do predni masky jsem si koupil od firmy Proplast osvetleni a vysli me 2 na 800 kc tak jaky byste doporucili... dekuju stastnou cestu
Napsal: sob bře 21, 2009 9:43 pm
od martin440
buď si uděláš "svítíčka" sám ...z diod zkus to tak, aby to nevadilo těm co jedou proti , nebo je koupíš... (europart-"schafer-sykora"-protruck...a pod)
Napsal: pon bře 30, 2009 4:52 pm
od patrick
jojo dobre dekuju nejak to vymyslim
stastnou cestu a dobry dolet
Napsal: ned srp 09, 2009 1:09 am
od Griffin
Hroch.420 Jo ale ked chcem namontovat do masky 15 pozicek a na usi za kabinu 8 diodovich trubic cca 15cm. Vyda mi ta skrinka na to ako si pisal? Najradsej by som to dal nahodit v Scanii, ale ta cen aby asi za to nestala.
Napsal: ned srp 09, 2009 3:00 am
od mirazapletal
Tož vím že renault sem nepatří ale dnes jsem zapojoval dalších 9 ledek na nárazník, tak pro inspiraci
my kupujem Vignal - jak kvůli velikosti, tak mají 2 ledky a kupodivu jim je úplně jedno + a -, což u ostatních moc neplatí. Ale co můžu poradit, zkuste se domluvit rovnou se Šatánkem, postavil Severní hvězdu, ten bude vědět na světýlka na Scanii
http://www.scandicar.net/
Jinak ty ledky mají odběr 1,1W, takže 5 jich má stejný odběr jako jedna pozička dřív s klasickou žárovkou, na boku máme oranžové helly a ty mají dokonce 0,6W, prostě aby sis musel lámat hlavu se spotřebou nebo jestli to dráty utáhnou, tak jich musíš mít stovky
Napsal: ned srp 09, 2009 2:23 pm
od MEJLA´
To jde,já jsem dával ,,pouze" na Liazku LEDky Hellacký,a jedna má odběr 0,25W.
Tak to máš 20 ledeček za jednu 5W žárovičku.
A ledky svítí parádně,co mám na předku světýlka,tak mám ve všech led žárovky,a nacpal jsem je i do budíku.
Kdyby jsi nacpal do světel kde máš obyč. žárovky LEDky,tak by to vypadalo parádně.
Napsal: ned srp 09, 2009 2:52 pm
od mirazapletal
Do parkovaček s ledkama počítám, co jsem místo žárovek dal ledkové náhrady do tykadélek, tak to mě dost zklamalo, je to dost směrově orientované a nesvítí do boku, takže oproti klasické žárovce svítí mizerně, takže leda najít lepší co do boku svítí, v originál světlech na kabině, kde by zas správně a hezky dopředu svítily zas je prohozené + a -, a to znamená zas spoustu kuchání a na to momentálně nemám náladu
Ale postupem asi překuchám všechno
Napsal: ned srp 09, 2009 2:57 pm
od MEJLA´
Já jsem právě kápnul na LEDžárovky s paticí 21W a ty mají ledky jak po boku,tak i na vršku žárovky. A špatně nesvítí...
Napsal: ned srp 09, 2009 3:10 pm
od mirazapletal
Jooo, tak takové tu neměli, na netu jsem je taky viděl ale vypadají dost veliké, tak aby tam vešly
někdy je vyměním a tyhle dám do zadních světel
zatím jsem to vyřešil tak, že na tu černou gumu ve vnitř jsem nalepil zrcadlovou folii, takže to svítí víc
Napsal: ned srp 09, 2009 4:18 pm
od MEJLA´
Aha,taky jsem si myslel že budou veliký. Ale +/- jsou stejně veliký jak obyč. 21W ,a do tykadýlka se vešlav poho.
Napsal: stř zář 16, 2009 11:09 am
od xkubisekx
Čao kolegové, nevíte kde by se dalo sehnat schéma elektrického zapojení na Scanii L124? Mám pod maskou proklepaný káblík ve svazku (aspoň si to teda myslím) a ne a ne ho najít. Taky mám přez ABS kabel řízenou zvedací nápravu, tak bych si to chtěl dat přez knoflík...
Napsal: úte úno 18, 2014 3:59 pm
od mirazi
Nemáte někdo el. schéma zapojení centrálu,chci si udělat dálku a potřebuju se podívat na zapojeni,mám R 420,2005,dík
Napsal: úte úno 18, 2014 8:13 pm
od trucker mára
Zdravím toto zapojuju sice tátovi ale furt to svítí a nic nehoří tak to zatím de ale sou tam všechno diody a nemáme žádnej problém.
