Ruka HR 3001
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli tady někdo z Vás používá ruku HR 3001 - potřeboval bych fotku zatěžovacího diagramu. Jsem tady prvně tak mě moc nemasírujte Díky
Zdarec co bys potřeboval vědět? na otoči máš malej O kroužek (cca 2cm pruměr), pak jeden O kroužek co je stírací a pak těsnící manžeta které je klasicky otočená proti tlaku oleje. Já jsem na svojí ruku dal místo stíracího O kroužku, taky těsnící manžetu pro jistotu, stírací kroužek tam není potřeba. Tubusy otoče rozložíš i složíš dost jednoduše
Při skládání můžeš namontovat manžety TTU modré.Mají delší životnost a pracovní rozsah. Stačí namočit do teplého oleje a lehkym tlakem zasunout do sebe.
Pak pístnice (krom na výsuv) rozložíš tak, že vymontuješ imbus šroubky z víčka, víčko zvedneš a najdeš pod ním zase čelo, to zarazíš cca 1cm dovnitř a vydloubneš 4 pulměsíce co to celý zajišťují a pak píst bez problému vytáhneš z válce uplně ven... Až tu budeš mít venku, tak povolíš šroubek co zajišťuje matici pod pístem, povolíš ji a tím máš rozebráno.. Nikdy není potřeba povolovat oko našroubované na leštěné tyči, akorát problemy při skládání.
Při skládání ti asi prodají TTU manžety, jsou modré a ty se ti tam nepodaří dát, musíš si poptat U manžety NBR jsou do 10MPa jsou černé a hlavně měkčí. Jinak by byl problém se zápichem ve válci, kde sedí ty půlměsíce.
Při rozebírání pístnice na výsuv se z čela sundá vnitřní segrova pojistka a celé to vytáhneš ven z válce a dál pokračuješ dle postupu nahoře.
Manžety musíš použít NBR, TTU nenamontuješ.
Kdyby další dotazy ohledně tohodle tak pište
Re: Ruka HR 3001
Trocha to ozivim. Kluci, nemáte, alebo neviete náhodou niekto, ako vyzerá a aka je dlhá trubka, ktorá ide nadrze v ruke a kade sa cez ňu ťahá olej do čerpadla? Mne to na ruke chyba a potreboval by som to buď kúpiť alebo spichnut doma, ale neviem ako to ma vyzerať... Poradíte niekto?
