Stránka 2 z 2
Napsal: sob srp 06, 2011 6:48 pm
od cestovatel110
Jira-Berger,Desot-co to je to bouchá ne dvoře nějaká dopravní firma?
Napsal: pát črc 13, 2012 11:45 am
od mates86
krone 100% ten vydrží podle mě víc ale asi je to i o tom jak se o ten návěs staráš když na tom jen vozíš vozíš tak je jasný že pude do rici
Napsal: stř bře 13, 2013 9:29 pm
od Johnny_P
ještě bych doplnil že Krone má jako jediný alespoň na plachtách vrata z jednoho kusu, nedávno jsme přivezli jeden na firmu a prodejce říkal, že to má Krone patentované a nikdo jiný to nemá.
Napsal: stř pro 10, 2014 6:42 pm
od LUKA
Napsal: úte pro 16, 2014 9:52 pm
od david
Nyní na nových návěsech Krone již jako standart právě tyto světla s logem:
(volovinka, ale moc se mi to líbí
Napsal: stř pro 17, 2014 7:19 pm
od Dany
A o 500 euro vyšší cena
KRONE - nejde nafoukat
Napsal: sob črc 22, 2017 1:38 pm
od Hansov
Ahoj, mám takový problém na návěsu Krone 2005 r.v. Když ho odpřahnu třeba jen na jeden den a pak ho zapřáhnu, zapojím všechny hadice a kabely tak nejde nafoukat. Posledně to trvalo 20 min než si dal říct, zkoušel jsem s brzdou na návěsu i s tím černým čudlem a pak se z ničeho nic natlakoval, ale dneska jsem s tím ztravil asi hodinu a nepodařilo se ho natlakovat. Neví někdo čím by to mohlo být? Měchy jsou vyfouknuté a zvedání návěsu taky je bez vzduchu a tím pádem nejde vzduch ani na zvedací nápravu. Jednou to bylo v servisu Schvarzmuller, protože se řešilo ABS a pak nešlo s ním odjet - "odborníci", byly jen bloklé brzdy, ale teď je to bez vzduchu. Červená spojka od tahače je natlakovaná když jí zapojuji i odpojuji. Budu vděčný, pokud by někdo měl stejný problém a vyřešil ho, ale i za každou radu. Díky
Re: KRONE - nejde nafoukat
Napsal: sob črc 22, 2017 2:09 pm
od Venca R
Někde u vzduchojemů bude na přívodu vzduchu ventil, který reguluje tlak. Vypadá jako vejce a má štelovací šroubek, uvnitř je membrána. S tím jsem měl jednou problém já, nejdřív ho stačilo poklepat na dojetí a pak výměna v servisu.
Napsal: sob črc 22, 2017 10:32 pm
od Ivan Hofman
Jasně nejdřív skontroluj vzduchojemy , když to tam nepude tak to bude v tom regulačním ventilu
Re: KRONE
Napsal: sob črc 29, 2017 7:36 pm
od Karel334
Dost starý návěs.Rozmontuj červenou hlavici do návěsu i to šroubení a vyčisti sýtko nebo kolínko za hlavicí.červená plnící hadice míří do modulu kde manualně odbržduješ návěs při servisu nebo odstavení,modul smontuj z rámu a hledej která hadice to je! Když tam tlak není, červená je ucpaná mezi tahačem a návěsem. .Žlutou preventivně taky vyčisti i kolínko! Když po vyčištění to stále nepůjde, budeš muset si půjčit nebo koupit jiný modul manuálního odbrždění a zabrždění (červ. a černý ovl.prvky na návěsu)cena cca 4tis bez DPH. dle provedení.V abs to nehledej! Tak šup do toho.
