Velké tepelné namáhání v kombinaci s mechanickým.
- zdenekjihlava
- zdenekjihlava
Ono pak je také skupina, která brzdí pouze motorovkou či retardéry, destičky jako nové, ale gumy na hnací nápravě hoří před očima, pak se musí dělat kompromis. Pokud brzdy nebudu používat tak přireznou a až je budu potřebovat tak budou mít slabý účinek, viz máma na Š120, všude brzdila motorem a před technickou se museli dělat komplet brzdy... Takže něco mezi, třeba teď na technické mi technik radil abych občas při dojezdu do křižovatky používal ruční brzdu (OA) aby se hýbala a nezarezla, přeci jen pokud se nebrzdí intenzivně tak se brzdí převážně přední nápravou...
jak je napsáno nahoře... pokud s tím někdo zachází jak s osobákem...tak se nemůže divit, retarder nemám desky a kotouče sem dělal sám , mám55 tis po výměně a na deskách 89% což je na muj vkus málo na tga jsem měl ubytek v pruměru 1% cca 8-10 tis km
Mám doplňujúcu otázku k úvodným príspevkom tejto témy. Princíp ovládania parkovacej brzdy na vozidle s kotúčovými brzdami je riešená tak isto, ako ovládanie prevádzkovej brzdy, ak sa samozrejme nepoužije jednoduchý, ale dvojčinný brzdový valec? Nevyhnutnou podmienkou je aj plávajúci strmeň ? Pevný si neviem predstaviť, ako by fungoval, ale chcem si to overiť.
A ešte trochu OT otázku v tejto téme. Pri nákladných vozidlách vybavených brzdičom pre prípojné vozidlo máte možnosť zvoliť na parkovacej brzde tzv. kontrolnú polohu (zatlačením na páku ručnej brzdy a presunutím z parkovacej polohy smerom vzad, pričom v tejto polohe sa automaticky nezafixuje, ale po uvoľnení sa vráti späť do polohy parkovacej)? V tejto kontrolnej polohe by malo byť brzdené len motorové vozidlo, pričom prípojné vozidlo sa odbrzdí. Jej funkciou by malo byť overenie, či by jazdnú súpravu udržalo v pokoji len zabrzdené samotné motorové vozidlo. Viem, že takúto funkciu majú niektoré vozidlá, ale chcem vedieť, či sú ňou štandardne vybavené viaceré značky.
myslím, že to mají všechny auta...nebo sem si nevšiml, že by to nějaký nemělo...
experience...u kotoučovky je "plovoucí" třmen.. nutnost ruční brzda funguje jako u každýho jinýho auta ...odpustí se vzduch=tlačí pružina... (pružinový válec) kde není... ujde vzduch=nebrzdí
řek bych 99
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 26 hostů
