Problemy s prevodovkou Opticruise
Zdravim pani. Chcel by som sa spytat na neake problemi s touto prevodovkou. Moc ludi ju nechvali. Teda co sa jedna u modelu R420. Prednedavnom sa mi objavila porucha so zaradovanim neutralu. Pri zastaveni a otoceni ovladaca na neutral mi nechce vyradit rychlost. Z displeja zmizne A ale rychlost zostane zaradena. Az po niekolko nasobnom prepnuti ovladaca sa zaradi neutral. Auto ma najazdene 150 tis. km. Prevazne na rozbeh radim sam, potom necham automat. Podradzovanie nechavam cisto automat. Neviete mi niekto poradit aky tam moze byt problem?
- Láďa Scania
pokud jsi "zručnej" vem kontaktol a prostříkni to (vevnitř) pokud to nepomůže, tak výměna
Me tohle delalo kdyz to bylo novy,asi nez se rozbehal nejakej radici valecek,ale ja musel chcipnout motor,vypnout klicek a po zapnuti teprve vyradil do neutralu. Jezdil jsem vetsinou na manual a vyrazoval do neutralu jeste pred zastavenim,pak se to casem rozbehalo a uz to vyrazovalo do neutralu samo.
když jedeš na manual je uplně fuck co máš navolený
opticruise
môže mi niekto dať jednoduché a rýchle školenie o tomto automate? ... pojdem na tom prvý krat
Jednoduše: spojka, na ovladači pod volantem vpravo navolíš D otočením dopředu, pustíš spojku a hurá. Spojku zas až při zastavení. Zpátečka je zatlačením k volantu a otočenim dozadu k sobě. Pákou k sobě můžeš řadit nahoru, od sebe dolu. Na displeji máš A nebo M podle režimu řazení a aktuální rychlost. AH nebo MH je režim na rychlejší řazení třeba v kopci. Kdyžtak mě dplňte
Židle a telefon
Problem s prevodovkou Opticruise
vymenena nova spojka
asi tyden ok..
rano vyrazim dojedu na krizovatku zastavim vyradim a cekam padne zelena zmacknu spojku zaradim,,jak poloha automat tak manual ,,slysim jak radi pustim spojku a auto stoji nekolikrat znovu zmacknu spojku v prevodovce kruch kruch padne navolena rychlost auto jede....par dalsich krizovatek je klid a situace se opakuje..taky pri dojezdu treba ke kruhovemu objezdu pustim plyn dojizdim setrvacnosti,, chci pridat a nic poloha zarazeno seslapnu spojku zase kruch,kruch padne navolena rychlost a auto opet jede.... jinak automat za bezne jizdy radi sam tak jak ma nebo zastavim chci dat zpatecku zvuk jakysi se ozve pustim spojku a nic...zmacknu znovu opet kruch .kruch padne tam rychlost a couvam.
sorry za asi spatny popis ale trba s tim nekdo zkusenost uz ma
za rady predem moc diky
asi tyden ok..
