Stránka 2 z 2
Napsal: pát kvě 07, 2010 3:37 pm
od AAROO
a co když ti vypnou baterie?To pak bude po alarmu ne?To by si musel dát na přímo od baterek jako je tachograf ne??
Napsal: sob kvě 08, 2010 3:47 pm
od toro6
jo máš pravdu s těma bateriema,záleží jak to vyřeší elektrikář dal jsem jen tip. a co jsem se bavil s chlapama co byly vykradení tak jim prostě šroubovákama rozjebaly zámky a vlezly do kabin,v takovém případě by to fungovalo ok,nikdo z nich neměl vypnutý bateriák,samozřejmě to není 100% ochrana ale čím víc
zabezpečení pro nás tím líp :roll:
Napsal: sob kvě 08, 2010 3:50 pm
od AAROO
to jo souhlasim
Napsal: sob črc 03, 2010 5:24 pm
od dayvi
AD,,Hroch.R420,, Viděl jsem celkem jednoduché -podobné zabezpečení :místo petlice do dveří u SCANIÍ očko s 6mm závitem,proti tomu na madlo pravé ruky(u řidiče) do provrtané díry druhé očko.Jsou-li nad sebou,stačí na noc jen nasunout z vrchu šroub (čep lodní plonby) a je to místo kurty myslím celkem dobré.
Napsal: sob srp 07, 2010 12:22 pm
od grifin6
ahoj.ja davam pri noclehu pod packu otevirani dveri u scanci pri zamknutem centralu pulku dreveneko kolicku na pradlo.(nebo kousek vetvicky podobne oriznute)spoleham na to.je vlastne zablokovanej zamek otevreni dveri.ale netusim as nekdo zamek zvenku rozlouskne jestli se dostane "na besedu".... u mana mi to zkouseli otevrit v bratislave takovym bodcem co se s nim oteviraji obalky.jsem to ukazal v kanclu a zensky hned vedeli oc jde.ja bych to nevedel.mi to v zamku zalomili,dovnitr se nastesti nedostali a nebo je nekdo vyrusil.netusim.
Zabezpečení Scanie
Napsal: ned čer 19, 2011 5:19 pm
od landys
Po opuštění Scanie jsem bezmocný, moc se toho vymyslet nedá. Když spím, spím ale klidně :-) Namontoval jsem si couvací sirénku na spínače ode dveří - docela jednoduchá instalace. Jak je nahoře spínač osvětlení, tak jsem nad něj přidal ještě jeden a na noc jen cvaknu. Takže z jednoho spínače beru signál ode dveří a vedle i napájení a sirénku mám volně položenou hned vedle na magnetu reproduktoru k vysílačce. Už mě to 3x houklo a funguje to jen na takových parkovištích jako je U Křepelky u Olomouce či v Ostravě ještě přidám kurtu od madla k madlu :D
RE
Napsal: čtv led 22, 2015 11:31 am
od Martinek88
Ahoj, urcite zkus popremyslet o zabezpeceni od zederu, zamek montuji primo na sloupek rizeni takze pro zlodeje velice tezke :) mam ho take a musim zaklepat jeste mi s nim nikdo neodjel :)
re
Napsal: ned pro 27, 2015 11:18 pm
od Martinek88
Ahoj chlapi, slyseli jste nekdy o mechanickem zabezpeceni zamku volantu ? :) to je ucine zajisteni vaseho plechoveho milacka proti zlodejum
Napsal: sob úno 06, 2016 1:56 pm
od corsair
Ja sa kurtnujem vovnutri. Kolega mi to doporucil ale dodal ze jeho aj tak vybielili, ze jednoducho odpojili baterky, ked to isiel skontrolovat ovalili ho a vybrali vsetko co mal.
