Brnďa
Jak poznat v autě gps které sleduje polohu vozidla??surné
Ahoj, neni to dlouho co chtěli na firmu odstavit všechny auta, že budou lepit reklamy, ovšem po vyzvednutí, se na autech nic nezměnilo, a tak každého napadlo, že se namontovali gps vysílače aby nás mohli sledovat, či aby si pak zjistili že auto jelo od třeba 8 do 20 a nemohli řidiči odrbávat časy. Je nějaký fígl jak to zjistit?
stř kvě 04, 2011 6:42 pm
Ma'a Nonu
Podívej se do pojistkové skříně, tam bývá napojený vysílač signálu.
stř kvě 04, 2011 6:55 pm
Brnďa
a jak to cca vypada? abych vedel po cem jit? bo poznam ze to tam proste nepatri a je to navic?
stř kvě 04, 2011 6:56 pm
Brnďa
je fakt ze zadnou antenku nebo modul jsem neobevil, ale obavy jsou. přeci jen jedes cely den bez prestavek aby si byl brzo doma, tak napises proste hodinu navic, kdys si jezdil i o prestavce ze, a ted jde o to aby as nesledovali :))
stř kvě 04, 2011 6:57 pm
Ma'a Nonu
Přesně, bude to tam navíc. Ten vysílač je velkej jako krabička od sirek. Záleží na typu.
stř kvě 04, 2011 6:58 pm
soulcheck
mě by zajímalo,jestli když odpojím tu anténku,tak se hned ztratím? nebo je to ještě nějak jištěný??
stř kvě 04, 2011 6:59 pm
Brnďa
ok tak na to mrknu, snad se zadari zjistit ci tam je nebo neni. Co jsem koukal pod palubkou po dratech tak je vse zda se byt v poradku, nic nepridaneho, ale pokud by to bylo tam tak je to snazsi najit:)
martin440
rumová víla
ohne problem koukni na střechu , po autě zvenku okolo oken, do eletriky a určitě najdeš jestli to tam je, a kromě toho to hlídá i naftu samozřejmě....i jiný věci :D
stř kvě 04, 2011 7:00 pm
Brnďa
prave to byloi prvni po cem jsem sel, kouknout za nastvabu, nebo na strechu zda tam neni nejaka antenka a nic sem nenasel. ani u baterky nic napojenyho neni nic.
stř kvě 04, 2011 7:03 pm
Globe
řidič angličáku
neboj se nic, jestli to zapojovali s cilem, aby to ridici nenasli, tak to ridici nenajdou 8) (ale prutokomer bys nasel na palivovem vedeni, kuli merici tyci bys mel diru v nadrzi a aby to bralo data o nafte z FMS sbernice, muselo by to bejt taky nekde napojeny)
stř kvě 04, 2011 7:35 pm
-Lucas-
doprovody
jj Globe má pravdu.. My to máme vo všetkých autách, a väčšinou zvolia taký obal krabičky že si to GPS možno aj videl a nevieš o tom že to je ono.. A dnes sa dá cez to kontrolovať už skoro všetko..
Opel Combo Tour (Doprovodné vozidlo)
Volvo FH12 + Kogel A18
___________________
Transporting Company
www.euroexpress.sk
stř kvě 04, 2011 7:49 pm
Spyker
gps
tak pokud máš novější auto , tak se koukni po drátech u řídící jednotky, bývá to napojeno na stálý proud k řídící jednotce... (u starších na baterky). Anténa se lepí buď to na sklo, nebo pokud máš plastem krytej sloupek u okna tak se to schová pod plast tak že to nejde vůbec vidět.... pozor antény bývají dvě!!!! Ať tě to ani nenapadne odpojovat.... v gps modulu je Śim karta a každou manipulaci tě to hned nápráší za tepla šéfovi přes sms... Dá se to napojit i na sběrnici tak že to na tebe práskne poustu věcí i spotřebu (není to ale tak přesné),,, ale moc se to nedoporučuje občas to sviní.... jinak se navrtává nádrž pro snímač paliva, ten je přesnej na 1dcl !!! nějaký průtokoměry jsou už přežitky... takže to na tebe práskně i podezřelej pokles nafty.... Jinak o tobě šéf ví na minutu kdy to nastartuješ (začátek) a chcípneš (konec) na minutu u lepších Gps najetý km s přesností na 1%... a doba volnoběhu + phm pokud je naistalován snímač.. tak že časy tankování a množství...
stř kvě 04, 2011 8:18 pm
Brnďa
ok zitra kouknu pod sloupky a k pojistkam , snad nec obevim:))
stř kvě 04, 2011 8:27 pm
Čonkin
Jak říká Spyker...hrabání se v tom = koledování si o problém :? .
stř kvě 04, 2011 8:31 pm
soulcheck
já našel obě anténky,jedna je na skle a druhá u pojistek.. pak jsou tam 2 krabičky,jedna svítí zeleně a z druhé jdou dráty právě to těch antén
stř kvě 04, 2011 8:46 pm
Zpět na „Technická témata“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: balu.65 a 1 host
