Stránka 1 z 1
chyba abs
Napsal: úte pro 20, 2011 8:48 pm
od saimon
Chcem sa spytat ci aj dakomu inemuto robi ze po prejdeni par metrov zacne cvakat akoby relations a potom vypíše chyba abs .avia rada d 120
Napsal: pát pro 23, 2011 2:42 pm
od rami
a rozsviti se jen ABS ?
Jak vypnes klicek a nastartujes tak je to OK a po rozjeti zase zacne svakat a rozsviti se kontrolka ?
Chtelo by to na diag nejlip.
take byva upadle relatko - co je jakoby nekde nad pedalem brzdy prilepene.
Napsal: sob led 07, 2012 9:02 pm
od saimon
hej furt mi to potom cvaka a pri brzdovom pedali relatko neni
Napsal: ned led 08, 2012 10:21 am
od rami
Ono neni u pedalu. Je nad pedalem spis skoro v palubce.
Koamosovi take ted cvakalo,vymazali mu chybu a stejne cvakalo.
Tak to zkusil projet,dal tomu cocku - probrzdil to poradne a prestalo mu to delat. Zahada.
Ono ti to zaclo samo od sebe nebo jak to zaclo ?
Napsal: pon led 09, 2012 9:04 pm
od fialakojetin
Nektere AVIE nemaji zatezovy regulator brzd u zadni napravy, tuto funkci dela prave ABS na zaklade prokluzu kol. Je mozne, ze nejaký senzor - snimac otacek kola chybně snímá. Zkus je domáčknout a auto pořádně probrzdit. Pak uz je to na diagn.
Napsal: úte led 10, 2012 6:52 pm
od rami
Ty jo,to slysim prvne ze nektere nemaji zatezak ??
Vis ktere typy nebo podle ceho to nemaji ?
Napsal: ned led 15, 2012 4:50 pm
od saimon
snimace boli menene.co je u teba cocka a v zadu mam zatazovy regulator.
Napsal: ned led 15, 2012 6:06 pm
od Bagi
mě to dělalo na D90 a byl jsem s tím v servise, chybu vymazali odjel jsem a přibrzdil a kontrolka znova, dojel jsem zpět a ted začali odpojovat každe kolo aby zjistili které to je a nakonec to byl vyvyklaný kabel někde kolem pojistek
Napsal: ned led 15, 2012 7:44 pm
od rami
Cocka ´= ze tomu dal po plynu a pak na tu dupnul at zkusi zda to ABS fuguje.
Napsal: ned dub 01, 2012 5:29 pm
od jarek.vt
ja bych řekl že cela Avie je jedna velká chyba
