zapojení měniče 1000W
Ahojky, potřebovala bych poradit, kde se dá v MANU zapojit měnič 1000W??jezdila jsem na Mercedesu a tam jsem měla měnič zapojeny přímo u pojistek, dá se takto zapojit i u MANA?děkuji Hanka
Ahoj. já mám v TGX zapojenej 2500. Ale musel jsem natáhnout externí kabel až od baterek.(k pojistkám tam žádnej silnej kabel nevede) Dělal jsem si to sám. V servise mi řekli cca.6hodin práce. Já to měl tak za 2h hotové.A vyšlo mě to cca. na1500kč (Kabel očka a chránič na kabel) Až budu v cz. tak to můžu nafotit.
měnič 100w
jaké jsou šrouby 6,8,? na přívodních kabelech do pojistkovky? Potřebuji si připravit kabely k 1000w měniči díky
Piju a kouřím za West Velorex Bohemia ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jsou tam srouby na M6. Kdyz odklopis vrchni pojistkovy panel,tak vpravo jsou pripojene kabely/bile/ na vstup do pojistkove desky.Jsou to poradne baga,takze 1.000WATT menic neni problem. Kostru mas naproti na karoseri, taky na M6 a kabely jsou hnede. Ja se tam chytam kdyz montuju bufika. Zrovna tu jedno TGX mam,tak ti udelam fotky.
menic
A joo.Ted uz to chapu. Tak na MANu jsou 6-ky. Ty tvoje 8-ky nejsou problem. Prdnes mezi ty ostatni ocka a bude to drzet. Troufam si rict,ze by se ten menic mohl vejit pod pojistkovou desku. Tam se bude i chladit protoze si tam bufik nasava vzduch.
Mas dve moznosti. Bud si koupis ten menic /24V na 220V/ o kterem uvazujes , tam by stacil 200 Watt. Nebo to muzes resit primo napajecem z 24 Volt k danemu typu tveho notasu. Nemam na mysli ty mizerne fungujici univerzalni adaptery ktere se prodavaji na benzince, Mam kontakt na seriozniho dodavatele napajecu primo k danemu typu notebooku ktery muzes pouzivat i v osobaku na 12 Volt . Pisni,jaky mas presne typ a poptam se ,co by to kostovalo.
